Lumiere
Discussion dans 'Diagnostiquer une panne' créé par Visiteur, 19 Nov 2010.
    Bonsoir Donc voila j'ai un kymco agility rs du 06 mars Donc je l'ai debrider au cdi et jai enlever mon compteur mis il y a encore tout les fils et plus les cligno avant donc larriere clignotent plus vites . Donc Je voudrais savoir pourquoi mon scoot ne demarre plus electriquement et pk il n'y a plus de lumiere ? PS je precise que j'ai changer mes 3 fusibles mais il ont tous griller donc je l'ai ai changer mais maintenant j'en ai plus donc Pourquoi grillent t'il ? merci
    ils grillent parceque ya un court circuit faut chercher de ou sa vient
    Ba ouii j'ai chercher mais je ne trouve pas je me demande vraiment :( Et esque comme les cligno avant son debrancher sa apporte trop de ju a larriere et sa fait cour circuit ?
  4. mike67
    a ben oui la ya tous le courent qui passe a l arriere donc il von plus vite aussi faut brancher les autre
    ouii mais comme j'ai enlever mon compteur et carenage de compteur je les met ou mes cligno tellle et la question :/
  6. mike67
    tu les incruste dans la carosserie sur les coté
    Oai pas bete faut deja y arriver
  8. mike67
    faut decouper c est fesable et sa pourai faire bien aussi
    Ouii mais j'ai une question aussi Pk j'ai plus demarreur electrique ? car comme j'ai plus de compteur les fils du compteur il sont en dessout du guidon un peu cacher donc voila ils ont peut etre pris l'eau ?
  10. mike67
  11. Gerald59
    Si tes clignoteurs arrière fonctionnent et pas ceux de l'avant vu que tu les as débranchés, ce n'est pas ça qui grille tes fusibles, tu as un fils qui touche quelque part sur la carrosserie et alors deux fic qui se touche,.
    Ah okai donc faut que je mette un bout de scotch jsai pu le nom ^^ a chaque fil pour que sa ne touche rien
  13. Gerald59
    Voila tu as un ou plusieurs fil qui touche, isole les correctement.
  14. Visiteur
    daccord cest tu le nom du scotch la exprer ? je ne m'en rappel plus :/
  15. Gerald59
  16. Visiteur
    Ah Ouii merci j'yrais en acheter sans doute demain
    Merci Beaucoup :)
  17. Gerald59
  18. Visiteur
    Donc jai essayyer de recharger ma batterie rien ne se passe et jai acheter du chacatonne machin la ^^ je vais en mettre sur les fils et j'irais racheter des fusibles a un garage staprem on vera bien :) je demanderai au garagiste d'ou sa peut venir
  19. Gerald59
    Tu as juste un deux fil qui se touche entre eux ou alors qu'il touche la carrosserie, vérifie bien ton installation :)
  20. Visiteur
    Oaii j'ai regarder pourtant mais naan sa change rien mais sa a du griller mes fusible quand meme pour sa
