mon scoot ne demarre plus sant aucune raison aparente
Discussion dans 'Diagnostiquer une panne' créé par chinois54, 23 Fev 2010.
  1. chinois54
    chinois54 Guest
    Bonjour tout le monde
    J ais un problème avec mon scooter agility city 50CC avec cdi racing et vario naraku.Il ne démarre plus ni au kick ni a l'électrique. Il fait pourtant un bon bruis a l allumage mais s est tout.J ais essayer de démonter la joue fixe afin de voir le variateur(changement le plus récent (1mois)) mais la joue fixe et riper et impossible de l enlever.
    Savez vous quoi faire pour la joue fixe ? ou d' ou pourrais venir le problème?
  2. chinois54
    chinois54 Guest
    Merci pour ta réponse aussi rapide mais ma culture en mécanique est assé limiter, pour vérifier la bougie faut
    Test avec ton cdi d'origine
  4. chinois54
    chinois54 Guest
    Merci pour vos reponse pour la bougie je ne peut pas essayer pour le moment pas de clé a bougie.Pour le cdi
  5. mike67
    salut c normal que la couroi nentrene pas la lambreio! sa tourna pas asser vite quand tu demare pour que la roue tourne remai le fil que ta coupé et demare
  6. chinois54
    chinois54 Guest
    ok merci j essai sa demain je vous tien au courant,je devrais avoir une clé a bougie , j essayerez aussi la bride du cdi.
    Post Editer: [time]1267016581[/time]
    J ais essayer la bougie aucun problème, pour le fil du cdi j ais essayer de le remettre pareil aucun résultat.Avais vous d autre idée??
