Mon scooter ne démarre plus suite à...
Discussion dans 'Diagnostiquer une panne' créé par Visiteur, 23 Jan 2011.
    Bonjour les amis,
    Je tiens déjà à vous remercier de l'aide précieuse que vous m'avez déjà apporté sur ce forum. Je viens de recevoir les pièces que vous m'avez suggérer de commander (Culasse avec soupape et piston) suite à l'utilisation d'un bloc piston qui avais abimé ces dernières.
    Grâce à vous j'ai pu faire moi même le démontage et le changement de ces pièces et je suis fier de moi :) .
    C'est là que les choses se gattes :
    Quand j'ai voulu démarré le moteur avec l'allumage électrique, il ne démarrais pas, comme ci la batterie n'avais plus assez d'énergie pour faire tourner le volant magnétique.
    J'ai donc utilisé le kick pour l'allumer et là miracle, après quelques coup il démarre nickel c'était magnifique de réentendre le bruit de son scooter après deux mois de panne.
    Le problème c'est qu'après 10 minutes où tout se passais bien, le moteur c'est arrêté d'un coup et maintenant ne démarre plus du tout, ni au kick, ni à l'allumage électrique.
    Petite info : Ma jauge d'essence est dans le rouge mais quand j'aspire dans le tube d'admission d'essence, il y a bien encore de l'essence qui coule de l'autre côté !
    QUE ME CONSEILLERIEZ VOUS ? JE DÉPRIME UN PEU...
  2. Gerald59
    Pas assez d'essence faut en mettre et tu essaie
    Ok merci, je savais pas que pas assez d'essence pouvait empêcher le démarrage ? Il y a des capteurs quelques part alors ?
    En tout cas merci, j'irais chercher de l'essence demain et te tiendrais au courant !
  4. Gerald59
    Tu essaie et si c'est pas ça, on avisera par la suite
    Ok amigo thx !
    Bon bun en fait c'était juste l'essence lol :). Merci.
  7. mike67
  8. Gerald59
    Gagné je suis trop fort, bon sujet résolu alors, tu le met en résolu stp merci
