Mon sym orbit 50
Discussion dans 'Diagnostiquer une panne' créé par Visiteur, 5 Juin 2010.
    slt a tous, je mets la les préparations réaliser sur mon scooter:
    kit cylindre naraku 80 v3
    galets racing polygonaux 6grs
    gicleur 85
    cornet 38 mm coudé
    réservoir récupérateur d'huile
    turbine racing naraku
    bougie NGK irridium
    regulateur naraku
    filtre à essence à débit rapide
    cdi kymco agility
    joints spi
    joints moteur
    me reste à monter:
    ressort d'embrayage 2000 rpm
    ressort de contre poussée 1500 rpm
    voila pour ce qui est de la préparation....
    maintenant venant en au problème que j'ai rencontrer, tout d'abord pour pouvoir mettre le kit 80 naraku, j'ai du limer le bas moteur,se que j'ai réussi a faire, j'ai régler les soupapes 0,5 a l'admission et 0,10 a l'echappement comme expliquer dans le tuto de montage de Bruno.
    jusque là ça a était, j'ai monter tout ce qui est décrit au dessus, j'ai changer tous les joints moteur ( le joint papier du kit cylindre, je l'ai fait avec une brique de lait car l'autre était mort), vis moteur et les joints spi.
    plus qu'a essayer tous sa, je démarre le scoot
    Ton joint papier est mort
    merci bruno pour ta réponse , et crois tu que sa viens juste du joint papier, car le scooter monte a 40 km/h et ne veux pas monter plus haut, c'est comme si il voulais allez plus loin mais quelques chose l'en empêche, il n y'aurais t'il pas autres chose, si je remet le filtre a air peut-être que cela arrangerait le problème, si possible pourrais tu m'éclairer un peu plus merci d'avance
