Montage D'alarme
Discussion dans 'Tutoriels' créé par sc4t, 28 Juil 2015.
    Bonjour a toutes et a tous.
    voilà je pose se petit tutoriel car j'ai vue beaucoup de personnes
    qui demande comment "brancher une alarme sur scooter..."
    Pour se petit tutorielle on utilise une alarme de marque TNT
    [attachment=147]
    sur un booster de 2004,
    [attachment=149]
    Mais branchement identique sur tout scooter de marque yamaha et mbk
    Donc commençons par le commencement
    LES OUTILS A UTILISER
    -Un tourne vis en croix
    -Un tournevis plat .
    -Une pince a dénuder
    [attachment=148]
    1ER étape
    Dévissez et enlevez la face avant de votre scooter ainsi que le couvre guidon supérieur
    [attachment=132]
    [attachment=133]
    2éme étape
    Débranche les cosse suivante
    [attachment=135]
    3éme étape
    Dénudez les fils de l'alarme sauf le bleu
    [attachment=140]
    4éme étape
    Relié le fil orange etrose a l'aide d'une cosse
    [attachment=136]
    5éme étape
    Enlevez le fil marron de la cosse
    [attachment=144]
    6éme étape
    mettez les filsorangeet rose (relié a l'étape 4) a la place du fil marron enlevé précédemment
    [attachment=131]
    7éme étape
    assemblé a l'aide d'une cosse le câble gris avec le câble marron de l'étape 5
    [attachment=138]
    8éme étape
    Reliez le fil jaune au fil vert foncer qui relie au clignotant
    Reliez le fil jaune/vert au fil marron qui va a l'autre clignotant
    [attachment=134]
    9éme étape
    Reliez le fil rouge de l'alarme au + permanent de la batterie
    [attachment=139]
    10éme étape
    Mettez les deux fils noir de l'alarme (masse) ensemble et fixer les au contacte du cadre
    [attachment=143]
    11éme étape
    Afin de diminué les fils encombrant, faites des boucle et attacher les avec colsson ou scotche
    [attachment=146]
    12éme étape
    Reliez le boîtier au faisceaux de l'alarme (cosse a brancher)
    [attachment=145]
    13éme étape
    Placez et fixez le boîtier et l'alarme pour ne pas déranger pour le montage de la face avant
    [attachment=142]
    Petite parenthèse
    La sensibilité peux être régler pour se faire enlever le petit caoutchouc
    [attachment=130]
    et a laide d'un tourne vis plat vissez ou dévissez pour plus ou moins de sensibilité
    [attachment=141]
    voilà petit aperçu du montage terminé
    [attachment=137]
    Dernière étape remontez votre scooter
    voilà le petit tutoriel et terminer si vous avez des conseille ou autre je suis preneur et j'espère vous avoir aidez
    Tutoriel demichael19111991[/size]
