Montage D’un Kit Cylindre Et Culasse
Discussion dans 'Tutoriels' créé par sc4t, 10 Nov 2015.
    MONTAGE D’UN KIT CYLINDRE ET CULASSE
    Voilà le piston (59mm) et ses 5 segments
    [attachment=1590]
    Commencer par mettre le segment en forme d’accordéon, si vous essayez dans un autre ordre, vous allez vous arracher les cheveux !
    [attachment=1591]
    [attachment=1592]
    Positionner ensuite les deux segments les plus fins au dessus et en dessous de celui en accordéon. Il n’y a pas de sens pour ces segments.
    [attachment=1594]
    Positionner ensuite le deuxième segment (position 2 en partant du haut piston). La marque 2R doit être positionnée vers le haut du piston.
    [attachment=1595]
    Et le premier segment pour finir.
    Prendre garde à ce que les ouvertures de segments ne soient jamais alignées les unes avec les autres.
    [attachment=1596]
    Voyez comme sur le JMSTAR, après avoir enlevé simplement la selle, la boite à air, et le cache plastique de devant, on a une très bonne ouverture pour travailler.
    Sur d’autres modèles, il faudra sans doute enlever les caches latéraux. (j’ai passé la phase démontage qui est très simple, et l’inverse du remontage).
    Si vous montez un kit supérieur à 59mm (63mm par exemple), il faudra agrandir l’ouverture du bas moteur (le trou par lequel sort la bielle).
    Pour ce faire, l’utilisation d’un Dremel est quasi indispensable, vu le peu de place pour travailler.
    Il faudra surtout bien bourrer le bas moteur de papier journal huilé, afin d’éviter que de la limaille puisse tomber dans le bas moteur (se faire assister par quelqu’un qui aspire en même temps serait l’idéal)
    [attachment=1597]
    De façon générale, penser à huiler généreusement toutes les pièces que vous aller monter.
    Commencer par mettre un circlip sur le piston (bien s’assurer qu’il soit rentré dans sa gorge)
    Positionner le piston sur la bielle (marque IN= intake donc en direction de l’admission, s’il y a une flèche, elle indique l’échappement), passer l’axe de piston dans le piston et la bielle, et ensuite mettre le deuxième circlip à l’aide d’une pince à bec.
    A ce moment là il est fortement conseillé de mettre un chiffon dans l’orifice de bas moteur, car si le circlip saute dedans, vous êtes plutôt mal !
    Vérifier de nouveaux que les deux circlips soient bien enclenchés ( un circlip mal enclenché = mort du kit à brève échéance) Mettre le joint d’embase (légèrement graissé au préalable, cela simplifiera un démontage ultérieur).
    Enfiler ensuite, le cylindre, tout en maintenant la chaîne avec un tournevis (sinon, il retombe).
    Et bien serrer chaque segment avec les doigts (prendre garde que les segments de tournent pas), pour faire progresser le piston dans le cylindre, une fois tous les segments passés, il n’y a plus qu’à enfoncer le cylindre à fond !
    Remettre le guide de chaîne inférieur.
    [attachment=1598]
    Mettre le joint de culasse (légèrement graissé aussi) Pour la suite, mettez bien le piston en position haute (point mort haut), pour ce faire tourner le volant magnétique à la main jusqu’au repère T
    [attachment=1599]
    Ici, on voit bien le repère proéminent en aluminium, parfaitement aligné avec le trait situé sous le T
    [attachment=1600]
    Positionner la culasse, et mettre la chaîne sur l’arbre à cames, en alignant parfaitement les deux petits trous le long de la culasse, le gros trous étant vers l’extérieur.
    Ceci alors que le repère T du volant magnétique est parfaitement aligné sur le repère proéminent !
    On appelle cela le calage de l’arbre à cames, si cela n’est par parfaitement réalisé (décalage d’une dent), le moteur ne tournera pas correctement.
    Si c’est très mal fait, le piston risque d’aller toucher les soupapes ouvertes et plier des soupapes
    [attachment=1601]
    Finir en mettant l’ensemble culbuteurs, et revisser fermement, ne pas oublier les deux grandes vis sur le côté droit du cylindre. Pensez à bien arroser tout ça d’huile, surtout l’arbre à cames.
    [attachment=1602]
    Pour remettre le tensionneur de chaine, avec un petit tournevis, tourner vers la droite, pour tendre le ressort interne, et donc ramener le tensionneur en position haute.
    [attachment=1603]
    Tout en maintenant le tensionneur en tension, le mettre à sa place, bien le maintenir (surtout sans le relever), et là vous pouvez dévisser jusqu’au contact avec le guide chaine, la tension sera donc la bonne sur le guide de chaine supérieur.
    Tout en maintenant bien le tensionneur, le visser. Puis remettre sa vis pour le fermer.
    [attachment=1604]
    Le piston est toujours au point mort haut, et le volant magnétique sur le repère T.
    On peu donc régler le jeu au soupapes, avec ce qu’on appelle la méthode en équilibre (aucun des deux culbuteurs n’appuie sur une soupape).
    Dans mon cas, je n’ai aucun jeu, donc il faut régler.
    [attachment=1605]
    Dévisser à la clé de neuf, puis avec une pince, dévisser la tête carré vers la gauche.
    Contrôler avec un jeu de cales avant et après resserrage.
    La cale doit avoir un passage gras, c'est-à-dire sans forcer, mais pas trop lâche non plus.
    Là j’ai mis 0.08mm en admission, et 0.12 mm en échappement.
    [attachment=1606]
    Changer le joint du cache culbuteurs (graissé également).
    Et visser (sans oublier le fil de masse)
    [attachment=1607]
    Voilà, c’est fini, il n’y a plus qu’à remettre les caches plastiques du moteur, le collecteur d’échappement, la pipe d’admission, le carburateur, la boite à air, et rebrancher le reniflard, l’anti-parasites (un classique que j’oublie souvent !), la selle et amorcer le circuit d’essence.
    [attachment=1608]
  2. Edmundbem
    Edmundbem Guest
    Horny Asian Girl Banged Horny Babe\'s Creamy Wet Pussy
    Comunicare con il Video (Italian Edition) Reason to Write: Student Handbook, Elementary School Edition Card Games for Developing Service Deacon Leeds and the Pyramid of Symbols (The Pyramid Adventures - Book 1) Structural Intimacies: Sexual Stories in the Black AIDS Epidemic (Critical Issues in Health and Medicine)
    Woodwind Music of Black Composers (Music Reference Collection) Nutritional Concerns in Recreation, Exercise, and Sport What Is Faith ? Looking for Alibrandi (Reprint) 1919 Yearbook: Wauseon High School, Wauseon, Ohio
    Texas Bar Review Essay Questions Book (Texas Bar Exam Review) Japan Volume Server 2005 Vendor Analysis Inside OrCAD Capture The Scooter Book Blaze Dec13 Ppk8
    CCM Exam Flashcard Study System: CCM Test Practice Questions & Review for the Certified Case Manager Exam (Cards) Zust Loves Golf The Journal for Trinitarian Studies and Apologetics Facilitation Basics (ASTD Training Basics)
    Poisons: From Hemlock to Botox to the Killer Bean of Calabar Global'naya model' ekonomiki blagosostoyaniya: Rossiyskiy variant (Russian Edition) The Origins of Freemasonry: Scotlands Century, 1590 to 1710 Hymnal of the Methodist Episcopal Church, with Tunes My Book of Nursery Tales
    Current Marketing Views Environmental Toxicology and Chemistry (Topics in Environmental Chemistry) Born of Silence The Struggle (Kentucky Brothers, Book 3) AA France: Where to Stay 2001: Where to Stay (AA Lifestyle Guides)
    Audiovisual Translation in Close-up Christmas Is Cookies: And Gingerbread and Spice Cake and Fudge and More (Everyday Cookbooks) Always Look on the Bright Side: Celebrating Each Day to the Fullest Close-Ups: The Movie Star Book Anatomy Of A Trade: How I Played Ariba
    Emergent Science: Teaching science from birth to 8 North Atlantic Lighthouses Гонки (Russian Edition) Ronaldo: The Obsession for Perfection United Nations: The First Fifty Years
    Spirit, Soul, and Flesh: The Usage, Vol. 3 (Classic Reprint) The Cranberry Creek Gang in The Mystery of Lorenzo and the Runaway Wagon Probate Practice and Procedure (Lawyers Practice & Procedure) Green Building Resource Guide Un-tied Nations: The United Nations, Peacekeeping and Global Governance
    Shades of Midnight: (The Midnight Breed, Book 7) Quick Hit Medical Facts: Volume 1 How to Complete Job Applications and Resumes Three Cartesian Feminist Treatises (The Other Voice in Early Modern Europe) The American Psychiatric Publishing Textbook of Suicide Assessment And Management
    Informationsverarbeitung in der Medizin: Wege und Irrwege - 22. Jahrestagung der GMDS, G W.'s popular guide to Hardcastle Crags [Todmorden, Yorkshire], etc. A Skin Like Milk and Honey Inventing A Nation: Washington, Adams, Jefferson Taratibu and Fitina
    The Unreturning Army Apprivoiser la Jungle de la Cour de Recreation (French Edition) Japanese Home Cooking Perdurabo: The Life of Aleister Crowley L'amore in un giorno di pioggia (Italian Edition)
    Your Perfect Right a Guide to Assertive Living A sermon, preached in the Second Unitarian church, in Mercer-street: On the moral importance of cities, & the moral means for their reformation, particularly on a ministry for the poor in cities How To Attract Patients With Google + Local: A step-by step guide to using Google + Local to help your practice shine on the internet and win new patients Witches in Flight (WitchLight Trilogy: Book 3) Eddie Murphy (Entertainment World)
    Safety in the Cybervillage: some guidelines for teachers and parents.(list of useful web sites)(American Library Association's basic rules for ... An article from: Childhood Education Teaching Terrific Twos and Other Toddlers International High Technology Competition CFIN4 (with CourseMate Printed Access Card) Dean's address, "Ours is a glorious heritage"
    My Story: Confessions of a Swinger The League of Extraordinary Gentlemen Volume III: Century #3 2009 The Sense Connection Mainolfi Maraniello The Old Curiosity Shop
    Share Jesus Without Fear: Personal Evangelism New Testament / New International Version / Bonded Leather Through the Postern Gate Affirmations for Mind Power The Challenge of the Greek and other Essays Tell Me Your Dreams
    The Road to Grace (The Walk) An Unseemly Man: My Life as a Pornographer, Pundit, and Social Outcast Vente du mobilier de Jean-Casimir en 1673 =: Wyprzedaz mienia po Janie Kazimierzu w roku 1673 (French Edition) Alimentacion sana: Todo lo que hay que saber sobre una dieta saludable (Medico en casa series) Meditacion: Formas Practicas de sanar y transformar su vida (Spanish Edition)
    Cop in the Hood: My Year Policing Baltimore's Eastern District Love Is Murder (Thriller Anthologies) Should brides wear white the second time around? (Lifestyles).: An article from: Jet David Ricardo (Great Thinkers in Economics) Ohio Business-To-Business Marketing Directory 2002 3 Volume set (Ohio Business Directory)
    Vikings Showbusiness - The Diary of a Rock 'n' Roll Nobody Babylon 5: The Earth Alliance Fact Book He's not gonna take it: Jeff Francoeur's aggressive approach at the plate has made him a leading contender for N.L. Rookie of the Year.(MLB): An article from: The Sporting News Michael Buble
    Budgerigars (Pet Care Guides) Ladies' Vintage Accessories: Identification & Value Guide What Color Is Your Parachute?: A Practical Manual for Job-Hunters and Career-Changers Nancy Wynne-Jones at Eighty Senza Una Donna: Das Survival-Handbuch f
    Tickling vagina in a shower Lusty big boobs whore Anissa Kate banged in doggystyle
