monter des pneu tubeless
Discussion dans 'Diagnostiquer une panne' créé par Visiteur, 9 Oct 2010.
    J'aimerais savoir si il es possible de monter des pneus tubeless sur mes jante d origine? Sur le quel il y a des pneus (de m.... )a chambre a air?
    ou alors metrre les chambres a air dans les pneu tubeless??
    quelqu'un peut il m aider svp?
    p.s j'ai deja les pneus que je voulais monter sur des jantes mieux que mes origines, mais je n'ai pas pu adapter ces jantes car il faut que je change la fourche
    salut ta des pneu a chambre a air ? t sur ?
    ben vu comme la valve bouge j'ai bien l impression oui :32:
  4. Gerald59
    ça n’existe plus les pneus avec chambre à air tu te trompe :mdr2:
    ben j'espere
  6. mike67
    mais oui sa existe plus apart sur les mob
    ah en + mon street star es une copie du V-clic en moin bien :52:
    sur les streetstar linhai, c est a chambre a air
    et il me semble bien que la jante est inadaptée au tubeless
    mais ce n est pas grave
    tu met une chambre a air, et un pneu tubeless, pas besoin de chercher un pneu \"uniquement chambre a air\"
    des fois, c est ecrit sur les jante si tu peux mettre un tubeless genre \"tubeless applicable\"
    merci.
    je vous dit ca dans la semaine :cool:
