ne roule plus en accelerant
Discussion dans 'Diagnostiquer une panne' créé par Visiteur, 26 Nov 2010.
    bonjour,
    Jai un soucis avec mon scotte, il démarre très bien mais quand j'accélère il n'avance plus. A quoi cela peut être du? merci
    comment sa il n'avance plus? le moteur tourne dans le vide? si oui contrôle ta courroie
    le plus courant
    de l eau dans le carbu
    une membrane de boisseau percé
    il démarre très bien!!! j'ai fait 10km ce matin niquel. et d'un coup il avance plus c'est a dire que j'accélère mais il avance pas!!! j'ai eu des soucis avec les soupapes était mal régler donc je les ait régler et ca a marcher niquel. est ce que les soupapes peuvent se dérégler. et comment se fait il qu il avance plus quand j'accélère? merci
  5. mike67
    oui les (culbuteur) peuvent se deregler
    mais ton scoot monte dans les tour quand tu accelere?
    Salut !
    quand tu accelerres le régime moteur monte normalement ou il fait un bruit genre \"bhhheuuuu\" ??
    c'est a dire? ba quand j'accélère ca monte et direct ca descend comme si il allait calé mais il cale pas. les culbuteur ont les a régler il y plus d'un mois. c'est possible que cela se dérégler si vite.
    ok donc voir les réponses plus haut (tout a été dit) mais pas de probs de couroie a priori
    ton scoot a bcp de km ?
    de quelle marque/modele ?
    mon scotte a 5000km a peine!!! c'est un xyngyue!!!! donc je dois vérifier quoi exactement? merci
  10. Gerald59
    Ce qu'on veux savoir quand tu accélère est c que ton scoot avance même juste un peu ou non, si il n'avance pas quand tu accélère c'est ta courroie qui à lâchée, là tu démonte le carter pour avoir accès à ta courroie tu enlève ton vario et tu change ta courroie si c'est bien ça aussi.
    oui il avance un peux par moment pas au dessus de 10km et ensuite il avance plus. et ainsi de suite!!
    oui il avance un peu!!!
  12. mike67
    ha ben regarde l etat de ton filtre a air regarde aussi si tu na pas de prise d air au cabu ou a la durite d air
  13. Gerald59
    je pense que Mike à vu juste fait ce qu'il dit :D
  14. Visiteur
    ok je vais regarder ça. merci beaucoup
  15. Visiteur
    ya encore de l'huile dans ton moteur?
  16. Gerald59
    Noisette tu crois pas qu'il aurait serré si il avait plus d'huile:mdr2::mdr2:
  17. Visiteur
    ouais vas savoir :huh: :mdr2:
    tu as deja roulé beaucoup de km sans huile (presque)
  18. Gerald59
    Oui j'ai fait 170km avec très peu d'huile, une chance que j'ai pas serré, mais bon y'avait quand même un peu d'huile.
    Eh oui c'est chinois, c'est pas de la daube ça pratique les sports martiaux ses scooters :mdr2::mdr2::mdr2:
  19. mike67
    il devais encore ten rester de l huile dans le fon snon si c est vraiment sec tu serre eu bou de 10 min meme pas
  20. Gerald59
    Je l'ai dis Mike plus haut qu'il me resté un peu d'huile une chance, faut que t’arrête très sérieusement la moquette, tu as la vue qui baisse, je m'inquiète pour toi:mdr2::mdr2::mdr2:
