--[Nouveauté]-- Testeur d\'etincelle de bougie
Discussion dans 'Discussions générales' créé par sc4t, 20 Sept 2009.
    --[Nouveauté]-- Testeur d'etincelle de bougie
    [info width=300 float=right height=226 border=#ff0000][attachment=51][/info]
    Testeur d'étincelle de bougie
    Il se fixe d'un côté sur la bougie, et de l'autre sur le fil de bougie
    - Lorsque vous démarrez le véhicule, il permet de vérifier si l'étincelle arrive à chaque cylindre
    - Ampoule 240 volts
    http://www.vpcbike.com/catalog/product_info.php?cPath=26_1547&products_id=777853&marque=&cylindree=&modele=&annee=&categorie=
    trop cool pour ceux qui n'aime pas le courant
    oui et bien pratique
    il y a aussi les antiparasite qui s'eclaire grace a un eclateur a l'interieur (petite perte de puissance)
    c est pas pareil de le faire soit meme en l'air et de le faire avec le moteur tournant
    parfois a bas regime ca etincelle, et pas a haut ou moyen regime
    et la c est detectable
    ca et les \"trous\" d'allumage
    c est un outil tres utile
