Nouvelle Prépa Vivacity
Discussion dans 'Moteur et préparation' créé par mike67, 2 Déc 2015.
  1. mike67
    hello
    hé oui j'ai encore mon vivacity il est solide se petit con lol
    je vais lui coller le plus gros kit 70cc disponible pour vivacity ) le polini 70cc corsa http://www.maxiscoot.com/cylindre-c...e-peugeot-speedfight-trekker-p142-0147-r.html
    quelques pièces en plus :
    un embrayage http://www.maxiscoot.com/motoforce-embrayage-race-d-107mm-mf81-107.html (je n'est pas voulue prendre plus chère )
    une cloche http://www.maxiscoot.com/cloche-d-embrayage-motoforce-racing-piaggio-peugeot-kymco-gy6-mf83-109.html
    poulie stage 6 (j'ai déjà le vario stage 6) http://www.maxiscoot.com/stage6-poulie-racing-drive-en-cnc-s6-5117500.html
    bientôt des photo ^^ je vient de passer commande
    Tu vas monter a combien avec tous sa ?
    Ta une photo de ton bébé??
  3. mike67
    c'est le jaune et gris c'est toujours le même mais la j'ai pas de photo je vais en poster dans 3 jours si j'ai les pièces samedi c'est bon
    ben normalement je bloque compteur a 90 voir 100 kmh mais je suis en carbu de 12 hahahahaha mais plus tard je prendrais un 19 ou 21 mais avec le 12 je pense 90 grand max
    et normalement le scoot se lève tous seul
    mais j'en dirais plus quand j'aurais monté les pièces :eek:
    Si tu peut fait nous un tutoriel :D
  5. mike67
    oui je vais voir sque je peut faire ;)
  6. mike67
    heuu je suis désolé Bruno mais comme j'ai du monté le matos de suite j'ai pas pensé a prendre mon appareil photo lors du démontage et remontage du kit :(
    a cause d'un con de livreurs qui a même pas sonné chez moi :mad: j'ai du allé cherché le matos dans un point relais le même jours a 18 h ....
    en tous cas il envoi vachement pire que le kit 70cc top perf que j'avais
    encore quelque réglage mais j'ai sur 10cv encore un carbu de 21 et j'arriverais a 13 cv je pense après y'a aussi l'allumage mais bon 250 euro ça me fait chier
  7. mike67
    bon ben j'ai acheté encore des pièces mais faut que j’arrête la mdr
    http://www.maxiscoot.com/carburateur-racing-black-edition-phbg-d-21mm-mf16-10022.html oui il n'est pas chere mais plus envie de metre 150 euro dans un carbu ...
    http://www.maxiscoot.com/stage6-sys...emcs0=2&emcs1=Kategorieseite&emcs3=S6-3217500 big valve
    j'ai encore pris un starter a câble stage 6 câble de gaz et 2 gicleur un 90 et un 92
    si je prend
    Transmission primaire Stage6 13/41 ben je pense 120 kmh mais trop dangereux a mon gout
    donc ont va rester d'origine a 90 kmh max
    Oui car scooter trop leger..
  9. mike67
  10. Gerald59
    Tu sais Mike que tu es un gros malade avec ton scoot :p:p:p:cool:
  11. mike67
    lol mais j'en profite parc-que je vais passer le permis ^^ c'est les dernière modif que je lui fait ^^ :Minion Curious:
  12. mike67
    voila les embrouilles commence :mad: j'ai de l'essence qui arrive j'ai une étincelle mais monsieur ne veut pas démarrer !!!!!!!!! haaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!!!!!!!!!!!!!!!!!:mad:
    et en plus j'ai mal au genou ! :(
  13. sc4t
    Les clapets peut êtres ?
  14. Gerald59
    Tu penses à le mettre en retraite ton scoot ? ilt'a assez rendu service non ;););):Minion Kungfu:
  15. mike67
    a mon avis oui c'est les clapet je pense que je vais virer la big valve stage 6 je parie que ça vient de la ! je vais prendre une pipe de 21 classique et basta j'ai aussi vue que les lamelle sont vachement rigide
    putain j'ai mal a la tète hahahahaha
    parcque si la je remonte mon carbu et ma pipe d'origine il va démarer direct se petit con en plus a force de kicker ben ya plus de graisse et le kick est devenue dure ... j'ai fait ma muscu pour se soir hahahaha
  16. mike67
    ben voila j'ai remonté le carbu et la pipe d'origine et il a démarré au boue de 3 coup de kick ..... demain j'ai la pipe qui arrive ^^ si ça fonctionne pas ben c'est le carbu ! mais alors la je renvoi tous a maxi scoot !
  17. mike67
    bon ben le carbu est vraiment pas terrible ! j'ai tous remis d 'origine et ça fonctionne niquel bonne patate bonne reprise donc je laisse comme ça !
