noyade carbu ^^
Discussion dans 'Diagnostiquer une panne' créé par Visiteur, 2 Nov 2009.
    salut a tous c'est pour un gros problème sur mon scooter quand il demarre il demarre normalement mais dès que j'accélere il se noye puis il s'éteint je n'y comprend plus rien je voudrais
    Kilométrage du scooter:6500
    Révision effectuer:eek:ui
    Scooter modifier:eek:ui
    Depuis quand avez vous ce problème:hier
    Dernière modification ou réglage avant ce problème
    defaut d arrivé d essence
    si c est a peine ca chauffe, defaut de reglage des soupapes (trop juste)
    defaut d'allumage (bougie ou capteur)
    eau dans le carburateur
    filtre a air demis ou mal mis
    membrane percée
    durite ou pipe percées
    donc, il faut comme bruno te le demande plus de precision
    et aussi ton kilometrage lors de ta derniere revision
    moi aussi j'ai le même problème depuis le changement du gicleur plus gros, je vais remettre l'originale.
    problème réglé
    Problème régler ok... mes faudrait peut être nous expliquer d'ou venait le probleme..Sa peut en depanner d'autre.. :rolleyes:
    ba
    c'est plutot un probleme de ralenti il me semble trop d'essence doit arrivé dans le carbu quand tu actionne la poignée des gaz se qui engorge le carbu et te fait caler regle ta richesse et ton ralenti tu demarrera corectement après
    as tu le gicleur d'origine ou tu l'as changé?
    si tu l'as changé et que tu n'arrives pas a régler ton carbu c'est que le gicleur est trop gros!
    ba voila
    slt moi j'ai demontée mon carbu sans regarder ou aller les tuyaux donc je ne sais pas ou va larrievr dessence sur suis du milmlieu ou suis du bats merci de me rpeondre tres vite
  13. mike67
    jul89500 salut merci de cree ton sujet pour ton probleme
    Post Editer: [time]1269172584[/time]
    et regarde les tuto avant de poser des question merci
  14. Visiteur
