Panne sur sym orbit 1
Discussion dans 'Diagnostiquer une panne' créé par Visiteur, 11 Fev 2011.
    bonjour a tous,désolé si je fé un doublon de discussion ma je ne coné pa bien le forum,voici mon problème: je roulé trankil é dun coup g entendu un petit clak et le moteur c arété tt seul, suite a sa impossible de redémaré, ni avec le démarreur électrik( pourtant on enten bien ke la bateri done mé ocun bruit o niveau du moteur) ni avec le kick,(just pour information la roue arrière n'est pa bloké), c un Sym Orbit 1,3800km.
    Alor est-ce ke kelkun oré une idée dou sa pe venir?
    Je vous remerçi d'avance pour les réponse
    Bonsoir,
    la prochaine fois posté dans la partie \"autres marques\" et surtout évité le langage SMS, c'est mieux pour tout le monde.
    Lisez bien la charte du forum !!
    Merci à vous
    A vérifier que sa ne soit pas un serrage moteur !!
    merci la prochaine fois je ferai gaf pour poster, mais sinon pourrai tu me dire comment je peux voir si le moteur a sérré?
    sa compresse ?! niveau d'huile, état de la bougie, force au démarrage etc...
    vérifie déjà ça, ce n'est qu'une hypothèse le serrage
    si il arrive a kicker, je pense pas que le moteur soit serrer, mais peut etre une grosse merde dans le carbu, a voir.
    la bougie est Ok,le niveau d'huile Ok, le kick descent et remonte tout seul mais j'entend bien qu'il n'actionne rien,et au démarreur électrique jentend que sa tire sur la batterie,mais aucun bruit au niveau du moteur,portant ça va bientot faire 2ans que je l'ai et je n'est jamais eu aucun problème,donc c'est bizzare qu'en meme.
    Dites-moi s'il y a do'tre truc a vérifier,parce que ça me ferai chier de devoir l'ammener au garage(en sachant que rien que pour une ampoule de phare avant il m'avait demandé 12euro,c'est plutot cher pour une ampoule)
    faux, quand un moteur serre, dans certains cas, tu peux encore kické...
    sa compresse ou pas ?!
    non ça ne compresse pas.
    ça ve dire que j'ai serré?!
    tu as bien remise la bougie ?!
    c'est pas impossible...
    il faut controler le jeu au soupape, remettre la bougie (si enlever), si tu n'a toujours pas de compression, il y'a de fortes chance oui.
    le jeu est bon et j'ai remi la bougie,mais il ne démarre toujour pas
    Quelle pièces je dois changé pour qu'il redémarre?
    En tout un grand merci pour votre aide
    toujours pas de compression ?!
    a mon avis le moteur est secoué, faudrait le démonter pour voir, et a ce moment même au pire des cas faire une segmentation !!
    j'ai juste encor une question,j'ai vu qu'il y avait des moteurs sur GY6
    Alors est-ce que ça ne me coûterai pas moin cher de changer le moteur plutot que de faire les réparation dans un garage?
    pourriez-vous me dire lequel de ces moteur serai compatible avec mon SYM Orbit version 1
    Meci d'avance
    Ben non, car si tu fait faire les réparations en garage, j'imagine que tu fera également installer ce moteur par ce même garage.
    Le prix de la main d'oeuvre, pour la depose / repose d'un nouveau moteur, ca doit aller chercher au moins aussi loin que le prix du moteur neuf.
    Suis les conseils de soldier_974 et essaye de faire ta meca sans recourir à un garage. De toute façon tu n'as plus grand chose a perdre a démonter un moteur hs.
    Démonte le moteur et contrôle le cylindre / piston. Si il y a eu échange de matière entre la chemise et le piston, c'est que tu as serrer le moteur.
    Dans le pire des cas y'aura cylindre, piston, bielle, vilebrequin et culasse, ainsi que les divers joints a changer.
    Dans le meilleur des cas, tu n'observe rien d'anormal, et c'est ta segmentation qui est fatigué (ce qui est fort probable avec tes 13800km). ca te coutera le prix de ton ampoule chez le garagiste (soit une dizaine d'euro) et ton scooter repartira de plus belle :)
  14. Visiteur
    je connais quelqu'un qui pourra m'aider à installer le nouveau moteur,ce que je voudrai savoir c'est si il y a un des moteur vendu sur GY6 qui serai compatible pour mon SYM Orbit version1
  15. Visiteur
    Tout est indiqué sur Gy6. il suffit de mesuré la taille du carter et le diametre de la flasque
  16. Visiteur
    j'ai enfin trouvé la panne, c'était ma bougie qui était cassée mais je ne l'avais pa vu,elle n'avait pas grand chose,mais j'en ai remis une neuve et mon scooter à rédémarrer tout de suite au quart de tour, et il a retrouvé toute sa puissance,maintenant j'ai refait tout les réglage et je tape des pointe à 85-90km/h avec un compteur de vélo
    Merci à tous de votre aide
