pas de visse mort :/
Discussion dans 'Diagnostiquer une panne' créé par Visiteur, 26 Déc 2010.
    Bonsoir voulant demonté la boite ou ya le variateur sa a \"casser \" le pas de visse Dc je ne sais plus comment faire :/ Une idee ?
  2. Gerald59
    [attachment=969][attachment=968][attachment=967]voici
    un viss de la boite a kick en bas a gauche mais la premiere photo n'est pas bonne :/
  4. Gerald59
    C'est juste un boulons qui a casse sur la boite a air ou non, si c'est le cas, pas grave il tiens sur plusieurs autres boulons
    Non cest un pas de visse du boulons de la boite a kick ki estmort donc je peut pas le devisser et demonté la boite a kick si je veut change de vario :S
    couper la tete du boulon peu etre ça permetrait de démonter le cache
  7. Gerald59
    Le carter est son nom mon ami pas la boite à kick
    Ouii voila mais je ne savais plus ^^ Et bonne idee serge :)
    de rien mais la moi je vois que ça si ça peu t'aider tant mieux :) aprés faut essayer de sortir lee reste de la vis la c autre chose mais bon
  10. mike67
    mais tu a retirer les autre? sa sort pas du tous ?
    sinon tu prend la clef avec un tournevis
    le tournevis tu le glisse sous la vis tu fait levier et tu tourne en meme temp avec ta clef sa devrai sortir
    Ba les visses on jamais etais devisser donc sa sert a rien que je continu a devisser les autres :)
  12. mike67
    tu ve faire coment alors tu est bien obliger de les démonter tu va pas toute les couper et si yan a une qui a foiré sa ve pas dire que les autre aussi
    sont peu etre grippées essai avec du dégrippant
  14. Visiteur
    Non mais je veut dire que les autres se dévisse mais si j'enleve pas celle la le carter va pas s'enlever et si on coupe le vis on pourra pas le sortir et le pas de vis et mort je réessayerai demain aprem avec une pince on sait jamais avec un ptitcoup de degrippant :)
  15. mike67
    le pas de vis et mort ou la visse est cassé ?
    fait comme je t dit pour la sortir sa ira tous seul si le pas de vis est foirer en tirent dessu meme avec une pince sa sort
  16. Visiteur
    Okai j'essayerai :) mais cest pas que le vis est bloqué juste que le Pas de vis pour tourner est mort ^^
  17. Gerald59
    Une pince à étau et c'est réglé.
  18. sc4t
    sur 8 vis, comme te la dit Gérald, cela n'est pas grave, il te reste 7 vis (carter court)
  19. Visiteur
    je pense peut etre tu veut dire la tete de vis ???
    dans ce cas la prend un marteau et un burin bien aiguiser fait une petite le entaille sur la tete et fini au tournevis plat !!
  20. Visiteur
    Okaii Merci du conseil mais la pince a éteau j'y est deja pensé il ,n'y a pas assé d'espace ^^
