pb de demarrage kymco dink 50
Discussion dans 'Diagnostiquer une panne' créé par Visiteur, 6 Oct 2010.
    bonjour
    hier soir mon scoot c'est arreter comme si j'avais une panne d'essence impossible de le redemarrer (heuresement a 2 metre de chez moi)
    oui jai une eteincelle .
    donc le liquide c'est normal ??
    jai installer un kit 70 ya 800km
    tu pense que sa peut venir de quoi qu'il ne démarre pas ??
    oki merci sa tombe bien je penser justement acheter un kit 90 et changer le carbu
    ma bougie etai sec la nouvelle elle etai blanche
    pour la conpression jen avait
    merci jvai voir ton lien
    Qu est ce que tu as changé d autre quand tu as installé ton kit ? ( taille de gicleur, filtre a air etc ?
    je n'ai rien installer d'autre pour le kit 70
  7. mike67
    bas non le diametre du piston va etre different
    merci de me le demander mai jai pas le temp de le faire la jvai le faire demain aprem ou samedi et je te tien au courant
    merci
    dsl de repondre que mtn, je marrache les cheveux depui la semaine dernier ou mon scooter c'est arreter sous la plui comme si javai une panne d'essence
    je n'arrive toujours a rien on ma dit que sa pouvait venir du cdi ou du carbu jai tout acheter neuf mai sa ne marche toujour pas pareil pour la bougie elle neuve et jai une etincelle bleu
    besoin d'aide merci
    bonjour
    besoin d'aide merci
  12. mike67
    oui possible que ton cdi a pris la flote et regarde aussi le capteur de bequille lateral
    je vien de le changer et sa marche toujours pas et c un 50 YA PAS DE CAPTEUR DE BIQUILLE
  14. mike67
    le capteur de bequille lateral a put aussi prendre l eau regarde
  15. Visiteur
    mai ya pas de capteur de bequille sur un dink 50
  16. Gerald59
    Pas de démarrage au démarreur ni au kick alors
  17. Visiteur
    non jai que le kick jai plus de batterie. la jvien de maitre du start pilote sa a demarrer 2 sec
  18. Gerald59
    Vérifie l'arrivée d'essence, apparemment il a démarrer
  19. Visiteur
    cetai ce que je me suis di mai jai changer le carbu et jai verifier si il y avait pas quelque chose qui bloquer mai jai rien vu
  20. Visiteur
    salut essaye e mettre un peu d'essence dans le trou ou tu mes ta bougie et kick
    si sa demarre :probleme d'arrivé d'essence
    si sa demarre : autre probleme
