perte de puissance....
Discussion dans 'Diagnostiquer une panne' créé par Visiteur, 20 Nov 2010.
    salut , ce mat j'ai installer des nouvelles pieces sur le scoot dont un filtre a air en papier et la c'est la mer.. arriver a 70 km/heure environ il pétarade a mort et a des trou enorme a l'acceleration il merdouille
    j'ai besoin de vos avi!! help
    Tu a installer quoi comme pièces ??
  3. Gerald59
    Jette le dans un ravin, il est mort:mdr2::mdr2::mdr2: non attend je réfléchis
    oui reflechi :mad: m'enfin c'est bizzard vai essayer de poster des photos de la bougie si je peu
    :rolleyes:
    nouvelle batterie 8A super :mdr2:maintenant il a un turbo le démarreur bien que la batterie soit trop haute et que je ne puisse plus fermer le compartiment ,mais j'ai juste mis le tapis au dessus et c'est tres bien
    mais le changement véritable c'est le filtres en paier a la place du filtres en mousse que j'avai fai moi meme
  7. Gerald59
    Regarde le tuto que j'ai fait pour la batterie, remets un filtre en mousse pourquoi en papier???
    Donc ton problème vient de ton filtre a papier...
  9. mike67
    je luis est deja dit que le filtre en papier c est de la merde mais il me croi pas ben voila le resulta :mdr2::mdr2:
    oui mais monsieur mike 67 a dit que mon filtre en mousse avec de l'huile c'etait de la daube
    toi pas avoir tout suivi mike apparemment
  11. sc4t
  12. Gerald59
    Pourquoi tu veux mettre de l'huile sur ta mousse, nettoie le régulièrement et basta la vista baby
    Stop les modifs pour rien, j'ai un ami à moi, son scooter à plus de 18 000km, jusqu’à présent il n'a jamais changé sa courroie ni les galets, il n'a rien fait dessus, juste la bougie, et il a une pêche d'enfer son scooter, c'est pas une blague rien de changé encore à plus de 18 000km.
    mike je t'ai déja dit sua un filtre a air en mousse sans huile ne sert a rien du tout
    il faut de l'huile dessus sinon il l'aisse tout passer la poussiere..... c'est comme si il n'i avait pas de filtre ,,:mdr2:toi comprendre :huh:
    désolé mon pc a planté
  14. Gerald59
    Mon filtre en mousse ne laisse rien passer alors dis pas de bêtise, tu es le seul à avoir ce problème, tu veux en mettre sa te regarde, mais ne dis pas que c'est mieux.
  15. Visiteur
    exprime toi mieux stp je comprend pas
    moi je suis en semi panne en attendant
    sauf que toi je t'ai écouté mais sa fonctionne tres mal maintenant
    se message s'adresse a toi extincteur
  16. Gerald59
    Quoi qui fonctionne mal!!! je te dis que mettre de l'huile sur le filtre à mousse, c'est toi que ça regarde, le mien est en mousse et non pas inhibé d'huile, et aucunes poussières ne passe, je l'enlève régulièrement et je le lave avec du liquide vaisselle et je le sèche, j'ai toujours le même filtre en mousse \"d'origine' et mon scooter à 8300km.
  17. Visiteur
    et bien je vai alors peut etre remetre mon filtre en mousse alors ou régler mn filtre en en papier ??? lequel est le mieux
  18. sc4t
  19. Gerald59
    Voilà tu choisis, tu paie presque 20 roro pour ton huile ou alors tu laisse ton filtre en mousse tel que et tu l'entretien avec tu liqude vaisselle, 0,75 roro, tu fais le calcul et tu vois ce qui t'arrange :D
  20. sc4t
    tu peut trouver de l'huile beaucoup moins chère,
