peut etres trouver la bride du peugeot Kisbee
Discussion dans 'Diagnostiquer une panne' créé par Visiteur, 16 Déc 2010.
    Salut tous le monde,
    bonne nouvelle j'ai enfin trouver le cdi du kisbee celui ci se trouve sous le siege (il faut donc enlever le coffre). il se trouve vers le droite (voir image)
    le fil que je suspect c'est se file bleu qui vien dans le cdi et qui est relier au vario
    [attachment=256]
    [attachment=257]
    donc la je n'ai pas débranche le fil bleu parcque j'y arrivai pas :mad:
    mais je men remet a vous pour savoir si c'est sa la bride ou pas ! :huh:
    merci :D
    ben coupe le pour voir si sa fait rien bien c est pas sa alors tu le rebranche avec un domino
    mais c est tous con c est comme les autre
    mouai mais comme il est sous garantie si un jour il a un blême et que mon concessionnaire doit le démonter et vois sa aiie !
    je m'apercoi aussi que le Baotian BT49QT-12 c'est un fil identique a celui sur le kisbee
    [attachment=898]
  4. mike67
    ha ben suis la tu peut le débrancher
    comment ta enlevé le coffre ??
    Demain je retirerais le cable bleue et je te dirais si c'est sa ^^
  6. mike67
    non débranche le cable qui a mis en photo c est mieux
    la photo qu'il a mis c'est celui du Baotian BT49QT-12
  8. mike67
    il passe au meme endroit le cable
    ah , donc j'ai rien a démonté ?
  10. mike67
    ben wouai regarde si tu arrive a le choper d apres luis il dit que c est pareil
    a priori c'est la même connexion mais j'ai pas reussi a le débranche !
    pour enlever le coffre tu l'ouvre et cherche les 6 vis qui sont placer dans les bord
    ps je coupe le fil demain aussi !!
    ok sa marche, il a combien de borne ton kisbee
    moi il a 1000 km tous rond :p
    donc je peut i aller :D
  14. Visiteur
    Ne couper pas ou retirer pas ce fil bleue !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    J'ai reussi a le débrancher et je l'ai tester , il perd toute sa puissance il met au moins 40 seconde a attendre les 30 km/h c'est comme si tu retirerais le turbo a une golf turbo diesel
    edit : j'ai meme pas voulu continué a accéléré sur 300 mettre j'ai meme pas atteins 30kmh
  15. mike67
  16. Visiteur
    ah merde :(
    merci d'avoir essayer j'allai le faire mais enfaite :-/
  17. mike67
    je pense que ya une securité dans le cdi quand tu débranche le fils ben il n avance plus
  18. Visiteur
    je pense que oui, je me suis dit la même chose se serait un peu trop simple de juste débrancher le fil, faudrait trouver un moyen de le faire tourner avec quelque chose d'autre pour le leurrer de la vitesse :sleepy:
  19. Visiteur
    peu etre il faut debrider le vario et debrancher le fil bleu par la suite car mon vario n est pas debrider
  20. Visiteur
    ah oui si il y a une bride au vario :idea:
    si ta le temps se soir moi je vais regarder vers les minuit 1h pour voir même si chui pas un as de la mécano :p
