Plaque vario à enlever V CLIC
Discussion dans 'Diagnostiquer une panne' créé par Visiteur, 8 Sept 2011.
    J'ai débridé mon V CLIC au CDi mais le problème c'est que maintenant à fond j'entends un bruit dans le variateur (comme un frottement). Je pense que c'est la bride au variateur (plaque à enlever), j'ai démonté mais ne la trouve pas. Se trouve t-elle à l'avant du vario ou sur la partie arrière. Et comment faire pour la démonter ? J'ai essayé sur la partie arrière mais la roue tourne je ne peux donc pas dévisser.
    Merci ;)
    tu sort le vario et il faut donc bloquer le vario pour le démonter sinon pas possible
    pour la bride c est soi une plaque qui est vissé sur le vario ou une bague sur le canon
    ok merci ça je savais, ma question était de savoir où se trouve la fameuse plaque à enlever étant donné qu'il n'y a pas de bague sur le canon. Cette plaque est elle justement à l'avant de la transmission (où il y a le canon) ou à l'arrière (partie reliée à la roue) ? car je ne la vois pas. Merci et désolé je me suis peut être mal exprimé.
  4. mike67
    la plaque est fixé au vario tu ne pe pas la voir si tu ne demonte pas
    ps: a la roue ya rien c est l ambreyage ^^
    ok jte remercie, cool de ta part ! Ya plus qu'à sortir les outils !
  6. mike67
    ben oui mais pas de bloque piston ^^
    aller courage :)
    J'ai une chaine de vélo ça devrait faire l'affaire pour bloquer le vario ! Système D ya que ça de vrai !
  8. mike67
    je pense pas ..... bloque pluto le vario avec une clef de 14 ou 15
    tu fou un coté sur les crand de la joue fixe et l autre coté sur dans le carter
    sinon au pire avec un demonte filtre a huile (pour les voiture)
    Ok, je vais essayer ça ce soir, je te redirai ça et merci encore pour tout ça fait plaisir
    J'ai peur de péter les dents aussi, c'est du plastique ça a pas l'air solide.
    ça fait quoi si jpète une dent ?
    J'ai réussi en calant le vario avec un cisea
    .... J'ai réussi à dévisser le vario en le calant avec un ciseau à bois, c'était quand même chaud. Maintenant pas de soucis je roule à 70/75 km/h (débridage du vario et de l'allumage). Y-a t-il autre chose à faire ? Je trouve qu'il met du temps à s'élancer (gros trou entre 45 et 55 km/h). Y-a t-il une bride aussi au niveau du carbu ou dois je changer quelque chose pour qu'il ai + d'air ?
  11. mike67
    ok cool ta trouver un autre outil lol
    tu pe débrider la boite a air et metre un gicleur de 85 c est tous ^^
    pour de l origine tu pe t arreter la
    Pour débrider un V-clic
    Il faut d'abord enlever la piece ronde qui se trouve dans le pot d'échappement
    voir l'images si dessous
    [attachment=605]
    Puis il faut changer le canon du vario
    à gauche le canon brider et à droite le canon débrider,mais il ne faut pas oublier les réglage ralenti et autres à faire aussi.
    Voir image si dessous.
    [attachment=606]
    Bon courage à toi
    PS: pour info la bague du canon ne peux pa être enlever car le canon est monter bridée donc il faut acheter un canon débrider sans bague.
    Pour info c'est la dernière fois que je change mon écriture
  13. mike67
    laurent1974
    ton ecriture tu la modifi merci on ai pas aveugle !
  14. Visiteur
    peux tu me dire ce que tu reproche à mon écriture ? car je doit dire que je suis inscrit sur plusieur Forum et que l'on m'as jamais rien dit sur mon écritures, c'est bien le premier forum que l'on me dit ce que tu vient d'écrire et que je cite plus haut
  15. mike67
    ici c est pas n importe quel forum !
    je suis moderateur et je fait mon taf
    aucun interet d ecrire en gros ont arrivent tres bien a lire avec la dimention normal !
    tu vois bien que tu est le seul a écrire comme sa !
    donc modifi ton ecriture merci :dodgy:
