Problème Allumage Qingqi 50
Discussion dans 'Electricité' créé par Anthony, 28 Juin 2015.
  1. Anthony
    Anthony Nouveau Membre
    28 Juin 2015
    Bonjour voilà j'ai un scooter qingqi 50 j'ai pu d'étincelles à la bougie donc j'ai changé cdi bobine ht bougie et l'allumage et bon mais toujours pas d'étincelles pouvez vous m'aider svp
    Contrôler si la masse moteur est bien connecter.
    Regarder au niveau de la béquille laterale si tous les fils sont bien brancher.
  3. Anthony
    28 Juin 2015
    oui la masse moteur et bien connecter et se connecte du haut moteur jusqu'a la batterie et la béquille latérale je les débranché et jai toujours pas détincelle
    L'antiparasite a été changer ??
    Comment est survenue votre problème d'allumage.
  5. Anthony
    28 Juin 2015
    Enfaite quand j'ai acheté le scooter le scooter me fesai des étincelles une fois sur et du jours au lendemain pu rien donc j'ai changé mon cdi ma bougie ma bobine ht mon antiparasite et mon allumage et j'ai toujours pas d'étincelles à la bougie je suis vraiment perdu.
    Si mon régulateur de tension et mort sa pourrait m empêché d'avoir des étincelles ?
    Tu la acheter ou ton cdi?
    Est tu certain que ton cdi est compatible avec ton scooter?
    Le démarreur fonctionne?
    Le fusible a coté de la batterie est bon ?
  7. Anthony
    28 Juin 2015
    Oui je les acheter chez Peugeot c'est exactement le même que le mien oui mon demareur fonctionne et mon fusible et neuf.
    Comment savoir si mon cdi et compatible?
    Par contre le cdi c'est de marque Peugeot alors que mon ancien non
    Tu a bien 6 fils de brancher sur ton cdi?
    Quand tu a acheter ton scooter il était en été de marche? Tu a déjà rouler avec ?
    Tu a bien remonter et caler le volant magnétique (avec la petit clavette)??
    vérifie si la cosse de ton fil de masse n'est pas oxydée
    ( fil borne - de la batterie relié au cadre ou à la culasse)
  9. Anthony
    28 Juin 2015
    Oui mon allumage et bien réglé je vais regarder mais fil et si y son oxydé je les coupe et je les remet et oui j'ai roulé avec mais quand je roulé d'un seul coup y ralentisser et le lendemain pu d'étincelles donc j'ai tout changé et j'ai toujours pas d'étincelles
    Comment a tu enlever ton volant magnétique? Avec quels outils?
  11. Anthony
    28 Juin 2015
    Et je précise que mon cdi à bien 6 fil et yen a un autre un bleu qui et pu branché c'était la bride
    Avec un arrache volant mais j'ai testé mon allumage sur mais 4 fil yen a bien 2 ki donne des étincelles
  12. retzbastien
    tu na pas démonté ton vario ???
    vérifie si tu n a pas de jeux sur tes cosses tu peux même les graisser un coup pour faciliter le contacte
