probleme après changement de segment + piston
Discussion dans 'Diagnostiquer une panne' créé par Visiteur, 2 Nov 2010.
    Bonjour après avoir changé les segments et le piston de ma moto ( et les joints qui vont avec ), j'ai des trous d'accélération. J'ai regardé, il n'y a pas l'air d'avoir de prise d'air. qqn serait-il d'ou ce problème provient??
  2. Gerald59
    As tu une bonne compression?
  3. mike67
    salut tu a bien monté ton piston pas a l enver et les segment tu les a bien mis bien decalé?
    oui il n'y a pas de soucis bonne compression et piston et segments correctement monté. j'ai vérifié plusieurs fois.
    ET il démarre du premier coup de kick, si ca peut aider
  5. mike67
    mais enfaite a quoi comme machine?
    une mécaboite, une kinroad XT50GY
    oui pour les joints de la pipe mais pour le carbu je me sert de la bougie la vis de richesse est bien régler
    il me semble que c est un moteur 4T type honda cub / dax cette chose
    donc, as tu bien reglé tes soupapes ??
    et sur certains moteur de ce type on peut mal mettre le joint de carbu, ce qui OU freine le flot en sortie de carbu (catastrophique pour les perf) OU fait une immense prise d air
    ce devait etre le joint du carbu car je l'ai renetoyé pour la n-ieme fois et il est reparti normalement. merci pour votre aide
  10. Gerald59
    Clôture ton sujet ci celui-ci est régler, merci
