Probléme après remplacement de la baterie!!!
Discussion dans 'Diagnostiquer une panne' créé par Visiteur, 14 Jan 2011.
    Donc voila j'ai un petit soucie sur mon kymco agilty.
    C'est dernier temps ma batterie ma lâcher, donc j'ai fait un remplacement le même modèle.
    Après l'avoir charger, je rebranche tout les fil, et la quant je démarre j'ai le bruit du starter mais aucun démarrage de la pars du scoot.
    Je regarde avec mon testeur de batterie si ma batterie et vraiment en plein charge le voyant me montre que tout et ok :huh: .
    Donc ensuite je vérifie si tout le système électrique et ok. Je test les feux clignotant, etc tout fonctionne correctement.
    Donc j'aimerai savoir quelle et le problème si possible.
    Cordialement
    :idea:
    ton démareur tourne ?
    La béquille latéral est bien fermer ??
    La béquille et bien fermé, et du coté du démarreur je pense qu'il n'y a pas de soucie. Puisque des fois quant j'essaye de le démarré, je sans de gaz d'échappement et le moteur vibrer un peux.
    je vous poste une vidéo pour essayer de mieux vous éclairé sur mon problème :) .
    [video=youtube]http://www.youtube.com/watch?v=ADoMg9ageYw[/video]
    Cordialement
    Au kick il demarre ?? si oui tu a oublier de brancher un fil ou une masse..
    Sa va vous par être un peux bête, mais j'ai jamais réussi a démarré au kick mon scoot alors que sur des 2temps sans problème. Je vois pas quoi j'aurai pus débranché d'autre j'ai juste enlever les deux cosses j'ai rein touché d'autre ....
    ah tu essayer avec ton ancienne batterie ??
    Mon ancienne batterie et HS et il me semble qu'elle et dans un centre de recyclage car je les déposé dans un leroy merlin.
    Penser vous que je doit appeler l'assistance de mon assurance pour faire remorqué mon scoot a mon garage?
    Et un peux de HORS SUJET :
    Combien coûte un débridage dans un garage ? Ou la pose complète d'un kit naruku 90cc?
    Cordialement
  9. Gerald59
    Le dé bridage est interdit, tu le fait toi même ou alors le garagiste te le fait au black, une 50 de roro ou un peu plus, si tu le fait toi c'est gratos
    Démarre ton scoot au kick et roule avec assez longtemps pour bien recharger ta batterie
    Ne mets pas les feux pour pas consommer de la charge
    J'ai ressayer au kick ça na rein donné. Comme je les dit plus haut j'ai jamais réussi a démarré mon kymco au krick, je pense qu'il na jamais fonctionné car sur des 2 temps j'y arrive en temps normale.
    A moin qu'il a une technique sur le kymco, car la je vein de me péter le pied a essayer de le démarré lol .??
  11. mike67
    donne des coup kick jusqua qu il demare
    et en meme temp tu tourne un peut la poigner des gaze
    Je risque pas de noyer le moteur en fessant ça, à répétition?
  13. Gerald59
    Ton kick tu sent qu'il accroche ou non
    Ne mets pas les gaz à force du va noyer le carbu, insiste jusqu'a il démarre
  14. Visiteur
    Si je sens qu'il accroche, puisque il se déplit en 2 fois la partie tendre puis la partie dur que on doit donné un coup fort pour que le scoot démarre et aussi j'entends tourné la turbine. Mais sa démarre pas...
  15. mike67
    demonte ta bougie et nettoi la
  16. Gerald59
    Tu appuie bien sur le frein pour démarrer au moins
  17. mike67
    :mdr2: il a du tous tester a mon avis
    je trouve sa bisard qu il ne démare plus suite au changement de batterie
  18. Gerald59
    Surtout le kick, il fonctionne sans batterie
  19. Visiteur
    Ya t'il un tuto pour ça?
    Je pense que je vais appeler une dépanneuse car la :huh: .
    J'ai tout essaye ça donne rein....
    En tout cas merci quant même :angel: .
  20. Gerald59
    Tu es sur que la béquille latérale est bien relevée, descend la et remonte la d'un coup sec.
