Réglage Problème De Démarrage
Discussion dans 'Diagnostiquer une panne' créé par olivier, 19 Déc 2016.
  1. olivier
    olivier Nouveau Membre
    19 Déc 2016
    bonjour je suis nouveau sur le site et le forums donc voila mon problème j'ai un Hooper cosi 4 temps et il a des difficulté a démarre je mes-plique le matin je ver le démarre je ver partir avec je ver roule peut-être 10 15 minute et quand je l’étain je faire une course ou autre et la quand je veux le redémarre il veux pas tout suite faut que je me plusieurs coup de kik pour qu'il démarre donc si quelle qu'un peut me dire pour quoi ça fait ça merci
    Bonjour! Combien de kilomètre a le scooter.
    De quand date la dernière révision.
  3. olivier
    19 Déc 2016
    la révision je serez le dire car je les de puis peux et c'est un occasion et j'ai pas l’historique du scooter et le kilométrage du scooter est de presque 5000 klm mais j'ai déjà fait la vidange et la bougie est neuf en même temps
    Contrôler l’état des durites de dépressions voir si elles ne sont pas poreuse ou percer. Nettoyer le filtre a air vérifier le serrage,, changer le filtre a essence et vérifier le serrage des colliers, de la pipe d'admission tous resserrer les écrous et boulon (prise d'air)
  5. olivier
    19 Déc 2016
    d'accord merci je ver regarde a ça je vous tien au courent
    Du nouveau? :cool:
