probleme de vitesse yiying
Discussion dans 'Diagnostiquer une panne' créé par Visiteur, 29 Sept 2010.
    voila j ai coupé le teton du carburateur a raz du bouchon comme indiqué sur le tuto du site mais voila depuis je n avance plus je plafonne a 25 km/h sur le plat et a l arret ma roue arriere toune toute seul j ai donc regler le carbu grace a la vis pour que la roue ne tourne plus toute seule mais c est pire la j avance a peine a 20 km/h
    quelqun pourrait il me dire comme faire pour que tout refonctionne comme avant est ce que je regle mal mon carbu et si oui comment dois je faire
    merci d avance car la je suis vert quand je roule j ai l impression que meme les pietons vont me doubler
    Il est indiquer nul par de couper le téton a raz....
    Ton problème de perte de vitesse vient surement de la membrane mal placer ou autre chose.
    si dans les tuto de debridage c'est indiquer
    moi je les fait et le scoot roule toujour a la meme vitesse tu a du mal remonter la menbrane
    sinon ke ta roue tourne tou seule o demarage c'est normale c'est le starter
    ok mais je n ai pas toucher a la membrane je vais regarder ca
    et c est quoi exactement ce que vous appeler la membrane et comment faire pour que je la remette bien sans faire de betises
    Non et Non faut lire un peut mieux, de plus avec des images
    oui bruno j ai raccourci c est a dire couper a raz comme sur la photo
    sur la photo ce n'est pas couper a raz le chapeau..
    Il reste un bout pour tenir le ressort
  8. mike67
    tu peut couper un peut plus mais faut toujour laisser un peut pour que le ressor reste en place si tu a trop couper ton ressor va se balader
    non mais j ai pas couper tout le teton juste la partie rouge comme sur la photo
    Même couper a raz ton scooter fonctionnerait normalement, tu a du faire bouger quelque chose d'autre quand tu a ouvert le chapeau du carburateur...
  11. sc4t
    Salut ,
    tu as du mal remonter une pièce .
