probleme démarrage avec clé
Discussion dans 'Diagnostiquer une panne' créé par Visiteur, 1 Sept 2010.
    Bonjour
    depuis quelques jours j'ai un problème avec mon scooter Baotian BTQ9 acheté chez norauto, un jour j'ai du tourner vite pour traverser la route et aller mettre de l'essence , je coupe le moteur je met le plein et quand je voulais le redémarrer , pas moyen j'essaye avec le Kick il démarre au premier coup . en route quand je freine avec l'avant l'aiguille du témoin d'essence baisse et la lumière d'affaiblie et depuis je demarre seulement avec kick, je sais que c'est un faux contact mais je ne ne sais pas ou chercher ( c'est mon premier scooter et je ne m'y connais pas trop :confused :) alors donne moi svp quelques astuces pour le réparer.
    cordialement
    salut peut etre le fusible mais va cher norauto il s les repart aussi :69: si il est encore garantie
    en gros il ne demarre pas au demarreur, c est ca ? et quand tu freine la lumiere faibli?
    si oui, c est un soucis de court circuit sur le circuit de freinage ou une batterie trop faible
    merci pour votre réponse
    il démarre seulement avec le kick et la lumière faiblis quand je freine
    je vais regarder ça ce week end
    Bon me revoilà
    j'ai tout vérifié rien a signaler , batterie nickel pas de fil coupé ni un faux contact , j'essaye de le démarrer avec la
    ton problème vient du contacteur de la poignet du frein avant, donc a démonter et a vérifier
    euuuh , il se trouve ou ?
    Post Editer: [time]1283523554[/time]
    et meme si je répare celui d'avant , est ce que ça va marcher avec l'arriérer ?
