probleme demarrage scooter neuf
Discussion dans 'Diagnostiquer une panne' créé par Visiteur, 15 Mar 2011.
    bonjour j ai acheter un scooter sampo LY50QT21 neuf la tout premiere fois il avait demare avec du mal et la ce matin impossible de le demarrer il a moins de 15klm merci d avance a ceux qui vont m aider
    salut que 15km? va au garage si il est garantie
    c un scooter eu avec un telephone le garage etant a nice et moi dans le 91et si ca se trouve c rien je m y connait pas en mecanique donc ca pour ca que je suis la si y a des verification a fair
  4. mike67
    ha ok
    tu a fait la vidange avant de rouler ?
    tu a respecté le rodage ?
    y a une vidange a faire avant de rouler?et oui la seul fois ou il a rouler c etait pas a plus de 30
  6. mike67
    c est mieux de faire la vidange moteur et transmition parceque l huile qui a dedans ben c est de la merde
    a tu verifié le niveau d huile moteur avant de rouler ?
    Salut, sur scoot neuf il arrive que le boisseau ce bloque en position ouverte ce qui noie le scoot et imbibe le filtre a air d'essence donc ouvre la petite trappe qu'il y a dans ton coffre afin d'accéder a ton carbu dévisse les 2 boulon qui tienne le dessus du carbu retire délicatement la membrane et regarde que ton boisseau soit bien en bas.
    il y a de l huille et je vien de regarder le boisseau il et bien en bas
    je n y comprend plus rien
    Regarde ton filtre a air voir si il est pas imbiber d'essence ce qui empecherer le moteur d'aspirer l'air si c'est le cas passe un coup de soufflette ou d'aspirateur si ta pas de soufflette sur ton filtre et démonte ta bougie et essuis la
    ma femme va me tuer le scooter et dans le salon le filtre a air sen l essence mais n ais pas imbiber
    :mdr2: Pourquoi dans le salon il fait pas trop froid dehors pourtant, bon ben deja ca viendrais pas de la carburation regarde ta bougie voir si elle pas pleine d'essence si elle est pleine d'essence essuis la et mais quelques coups de kick sans la bougie.
    slt
    j'ai le meme scoot que toi !
    pour la vidange tu peut faire les 300 premiers km avec l'huile qui a dedans sans forcer 30km/h max ! ensuite change la !
    pour ton pb de démarage a tu charger la batterie ?
    il faut metre l'acide dans la batterie ensuite la charger avec un chargeur de batterie car si tu essaye de démarer au kick c'est grosse galere assuré et a l'électrique sa démare niquel !
    y faut trouver le probleme toi meme car comme tu dit la garantie et a nice et que pour les pieces...
    déja un point rassurant c'est qu'il a déja démarer donc tu peut exclure un fil mal brancher ou autre pb électrique !
    bon bah apparament c la bougi il redemarre je vais faire mes papier et achetter une autre bougi merci a tous
  14. Visiteur
    ok cool change ta bougie achete une ngk car la bougie d'origine vaut rien !
  15. Visiteur
    Non pas la peine dans acheter une autre elle étais juste noyer :) enfin ci au moin tu en aura une de rechange
    Donc problème résolu :)
  16. Visiteur
    ben si... la torsh d'origine c'est une grosse merd galere au démarage et mauvaise combustion... chnage ta bougie rapidement le moteur tournera beaucoup mieux et démarage +facile...
    ps: la bougi coute dans les 4-5 euros donc hésite pas ;)
  17. Visiteur
    Non pas la peine de changer de bougie elle etais juste noyer :) enfin c'est toujours bon d'avoir une bougie de rechange.
    Donc sujet resolu :)
  18. Visiteur
    ok ben c'est cool plus de peur que de mal
