Probleme electrique ?
Discussion dans 'Diagnostiquer une panne' créé par Visiteur, 2 Sept 2010.
    Rentrant du boulot et voyant que la commande de Boosty etait arrivée je me suis dit allons monter tout cela ( Livraison assez rapide vu le trajet et bien sérieux dans les emballages merci Boosty !! )
    Hop je commence par le CDI je débranche l'ancien je branche le nouveau et la ! > Bam je tourne ma clé et pas de contact, l'aiguille du réservoir ne bouge pas, pas d'electricité pour les phares rien.
    L'un de vous aurait une idée ? je me retrouve bien comme un con pour le moment avec les pieces montées sans pouvoir le tester :s
    Help
    Merci
    a tu bien débrancher un fil sur le cdi ??
    Si tu la pas fait ton fusible a du griller..
    [attachment=121]
    NC = non connecter
      27.4 KB
    Meme en remettant l'ancien CDI toujours pas d'electricité tu penses que c'est bien le fusible ? si oui tu pourrais me dire qu'est-ce que le fusible ?( oui oui gros péon mécanique / electronique )
    Le fusible c'est ca ?
    [attachment=122]
    AC mais là n'est pas la question :s ( J'ai pris le CDI en fonction du mien, Bruno et Boosty m'ayant confirmé que cela conviendrait )
    ( La photo c'est bien ca le Fusible ou bien ? >< )
    je ne c'est pas je mi connait pas tro en élèctricité
    le fusible est a coté de la batterie dans un petit boitier blanc
    [attachment=123]
      38.2 KB
    okey et esque ton demarrage est e 6volt? car j'ai entendu dire que les CDI débridé ne fonctionner pas sur les demarrage en 6 volt
    Ca le fusible ?
    [attachment=124]
    Ok c'est bien cela.
    Dans le boitier il y a 2 Fusible ? un raccordé et l'autre apparement ne l'est pas, logique ?
    Oui c'est bien sa
    L'autre c'est le fusible de rechange
    T'es un dieu Bruno merci, j'ai remplacer le fusible griller ( la tige du milieu etait cassée ) et voila le courant est revenu
    Merci !
    désolé je me sui trompé :08:
  13. sc4t
    tu a bien débrancher un fil sur ton cdi car sinon cela vas encore griller..
  14. Visiteur
    oui Fil débranché sur le NC comme sur le schéma, je fais des test et je vous tien au courant des changements
