problème kisbee
Discussion dans 'Diagnostiquer une panne' créé par Visiteur, 15 Jan 2011.
    Bonjour a tous
    Comme marquer dans le titre j'ai un problème avec mon scooter .
    Je vous explique :
    Je suis en pleine ligne droite, poignée de gaz a fond et mon scooter commence a tousser ( Essence 100% ) et sa vitesse se réduit jusqu'à l'arret total du moteur . :huh:
    C'est comme si il ne reconnaissait plus la poignée de gaz .
    Par moment il perd de la puissance puis se relance d'un coup
    Pouvez-vous m'aider svp :s
    Je précise il le fait a chaud comme a froid
    Bonsoir!
    Le kilométrage du scooter
    Scooter modifier?
    Les entretien et révision on bien été effectuer? si oui donne des détails
    mon scooter est tous nouveau il n'a que 229 Km
    il n'est pas encore modifier .
    Sa me parait bizarre car c'est la première fois que sa m'arrive
    Est il possible que se soit à cause qu'il à passer \" l'hiver \" ( décembre ) au garage ?
    merci de votre réponse
  4. mike67
    salut tu fait le rodage la? tu roule a combien ?
    a tu changer l essence ? combien de temp il na pas rouler ?
    oui il est encore en rodage ben je roule a 30 km d'ailleurs ca m'ennuie un peu :)
  6. mike67
    ha ok
    combien de temp il na pas rouler repond a mes question l amie
    excuse moi j'avais pas tous lu
    Non je n'ai pas changé d'essence
    il n'a plus tourné depuis le mois de décembre
  8. mike67
    ha c est tous
    ben regarde l etat du filtre a air nettoi si il faut ta bougie tu la sort tu la nettoi aussi fait deja sa
    ok merci
    Juste une petite question je ne suis pas trop fort en mécanique pourrait tu me dire comment accéder au filtre a air du peugeot kisbee merci
  10. mike67
    comme sur les autre
    haut dessus de la boite a kick tu a la boite a air le filtre est dans la boite a air donc tu la dévisse pour sortir le filtre
