Problême Kymco Agility 4T.
Discussion dans 'Diagnostiquer une panne' créé par Visiteur, 17 Sept 2010.
    Bonjour je vous montre tout d'abord ce que j'ai rajouté après le debridage de mon scooter :
    Variateur NARAKU :
    tu na jamais fait de vidange depuiis l instalation des piece?
    a mon avis t segment on pris un coup dou ta perte de performance
    Non je l'avais jamais fais a part l'ancien propriétaire aux 3000km il me semble. Mais bon j'ai toujours ce problême de broutage ca ne peux venir de là non?
  4. mike67
    faudrai verifier les culbuteur
    Oui, je regarderai ça =)
  6. mike67
    soi c est les culbuteur si c est pas sa ya des chance que sa soi les segment
    Je te remerci et comment je sais que les culbu sont \"mort\" c'est ca qui fait que j'aurai un temps morts quand je commence a rouler en descente poigner plein gaz ? plus je roule vite plus le temps mort ce vois.
  8. mike67
    faut verifier le jeux des culbuteur avec un jeux de cale
    Okiii,
  10. mike67
    c'est un peu hard mais bon ^^ et ca ne peux pas venir dd'autre chose ?
    au faite, C'est quoi la différence entre un carbu 17mm et 19mm?
  12. mike67
    faut deja verifier sa
    ben la diferance c est la taille du cabu
    ca je m'en doute mais je veux dir c'est quoi la diference? plus de vitesse chpa ^^
  14. Visiteur
    :azn: essaye avec un cornet ou debride t'a boite a air en agrandissant legerement l'entree d'air sa peut venir dela aussi.maintenant que tu as un 19 au lieu du 17 d'origine.
  15. Visiteur
    Okii, Je vais tester tout ca je vais commencer par le cornet ce sera plus facile (la boite a air est debrider enfin je crois) xD
    Post Editer: [time]18 septembre 2010
  16. sc4t
    Tu doit avoir une prise d'air quelque par
  17. Visiteur
    Oui c'est ce que je me disais mais je sais pas par ou comencer à cherché ^^
  18. Visiteur
    Prend un petit pinceau ,trempe le dans de l'essence et passe le sur la pipe et raccord de pipe d'admition situé apres ton carbu,fait le moteur tournant et si il accélère ,tu auras trouvé ta prise d'air.Est ce que tu as un peu de fumee en sortie d'echapement?Est ce que tu trouve que tu conssomme de l'huile?
  19. Visiteur
    Merci à toi je vais essayer ca euh nan ya pas d'fummer qui sort ^^ pas en trop en tout cas :p et nan je trouve que je consomme l'huile
  20. Visiteur
    :azn: salut! est ce que tu demarre fort avec t'on scoot ou il met du temps a s'elancer
    remet t'on embrayage d'origine au lieu du narauku 2000 rpm.
    et pour le ressort de contre pousse soit celui d'origine voir le 1000 maxi .
    pour le reste de t'a configuration c'est bon.
