Allumage Problème Mecanique moto
Discussion dans 'Diagnostiquer une panne' créé par Ti-Ciaciane, 10 Mai 2017.
  1. Ti-Ciaciane
    Ti-Ciaciane Nouveau Membre
    10 Mai 2017
    Scooter
    Bonjour j'ai la qingqi scooter 125 en panne elle démarre est meurt c quoi le souci et la lumière ne veut pas s'allumer dessus c quoi le souci elle a rouler 3 jour maintenant panne encore j'ai changer embrayage et rotor starter relais démarreur déjà
    Le fusible d'éclairage est peut être grillé.
    du côté de la batterie, il y a des raccordements de fils , peut être ,y en a t-il un qui est légèrement débranché ! Vérifier les connections des raccords !
    Vous est t'il possible de faire une vidéo pour diagnostiquer la panne plus facilement
    Salutations.
  3. Ti-Ciaciane
    10 Mai 2017
    Scooter
    Non c pas sa j'ai vérifier
    --- Message mis à jour ---
    20170511_142444.jpg voici le scooter la bougie et tout le temps user après 3 jour c pas normal quoi faire et j'ai de l'huile qui coule aussi
    J'ai acheté une baotian qui rouler bien et maintenant veut plus démarrer au starteur y a lumière et tt changement bougie et batterie toujours pareil ne veut démarrer bosse et sa meurt c la est plus important car elle a la lumière sa peut être quoi le problème
    La baotian c une 50 la moto bleu c la qingqi
    La baotian le rotor tourntourné lentement est ce bloqué que faire pour débloquer
    L'huile coule par ou?
    L'huile moteur sur la jauge d'huile est bien entre le minimum et le maximum (Surtout pas plus du maximum.)
    Contrôler si tous est bien visser, culasse pipe carburateur, filtre a air.
