probleme pipe d\'admission
Discussion dans 'Diagnostiquer une panne' créé par Visiteur, 14 Déc 2010.
    probleme pipe d'admission
    salut, enfaite, je pense que j'ai une rondelle qui est entre la pipe et la cuilasse qui sert de bride, le probleme c'est que la pipe est fixé avec des écrou qui sont cassé en usine pour ne pas que l'on y touche, et jaimerai savoir si quelqu'un a une idée pour pouvoir la demonté sans tou casser ? :huh:
    Merci d'avance :)
    salut tu na pas posté dans le bon forum :mad: je déplace !
    fait une photo de ta soi disant bride
    Oui une photo sa peut aidé Kev Mesrine ;)
    tu fais une empreinte plate a la scie a metaux, ou a la dremel
    tu devisse au tournevis a frapper
    pas plus compliquer
    voici l'atach' de ma pipe.
  6. mike67
    ha non quesque je parle de joint moi :dodgy:
    sa ressamble a des bouchon qui faut virer avec une pince :D
    enfain c est louche jamais vu sa
    c'est aussi con que sa ? j'enleve avec une pince ? comme a dit swakkanobi ?
    j'ai juste a enlever avec une pince ? comme l'a dit swakkanobi ?
    merci a tous :) j'vais essayé et si sa marche pas bin... j'irai demendé a un mécanicien. merci :)
    si jamais tes vis sont des vis \"autocassantes\" type neiman .. le seul moyen des les dévisser est un pointeau + marteau .. tu les débloques en tapant puis continue a la pince puis a la main quand cela devient possible ..
    puis tu remplace par une vis équivalante (du 8 de mémoire et attention a la longueur !!)
    EDIT /on je n'avais pas regarder la réponse de swakkanobi qui est aussi tres réalisable !!! EDIT /off
  11. Gerald59
    Tu me fais de la pub Mike c'est gentil.
