Probléme pour enlever les écrous
Discussion dans 'Diagnostiquer une panne' créé par Visiteur, 1 Oct 2010.
    Bonsoir ,
    alors voila je voudrai démonter mon carter mais les visses sont bloqués impossible de les enlevées , est ce que quelqu'un a une idée ? (j'ai déjà essayé en mettant du dégrippant , avec une visseuse , clés a pipe )
    merci
  2. Gerald59
    Regarde bien si les pans des boulots ne se sont pas abîmés, et sert toi d'une clef à pipe 6 pans et non 12 pans.
  3. mike67
    oui et faut pas des outil de super marcher parceque sa va plus t abimer les vis que autre chose
  4. Gerald59
    Suit les conseils du très sage Mike
  5. mike67
    les centre auto vendent des bon outil et a pris resonable
    Tu manques de force ou quoi lol
    Prend du FACOM
    plusieurs choix
    une facom OGV effectivement
    une douille speciale extraction
    un tournevis a frappé , munni d une douille de huile
    faire une empreinte plate et sortir ca au tournevis a frapper
    chauffer
    prendre une douille de 7 et une rallonge, tapper dessus pour la faire rentrer sur le reste de ta tete de huit, puis devisser
    utiliser un casse boulon
    la version destruction
    un coup de disqueuse pour couper la tete, mais ensuite, il faut pouvoir extraire le corps pour en remettre un, et deja, avoir la place pour meuler
    percer au centre, et tenter un extracteur queue de cochon
    percer au centre, de plus en plus gros jusque a ne plus avoir de boulon
    je pense que j ai fait le tour de ce que l on peut faire vu la place disponible
    salut essaye de les \"décollé tu prend un taquet de boit tu le place sur ton écrous et tu tape 2 ou 3 foi dessu ton taquets les vibrations vont normalement un peu les dévisser
  9. Gerald59
    Si tu peux rien faire change tout ton moteur
    c'est une solution
  11. Gerald59
    Tu vas sur boosty.com il on des moteur en promo :mdr2: :mdr2: :mdr2:
    300roros
