probleme sur mon yiying
Discussion dans 'Diagnostiquer une panne' créé par Visiteur, 9 Mar 2011.
    bonjour
    j'ai depuis peu des probleme assez léger sur mon yiying et j'aimerai les régler au plus vite, voila des-fois après un stop ou un feu je reeaccelere et mon scoot broutte pendant 10m et repart bien ou des fois a des virages lorsque je ralentis et que je reeaccelere il ralentis et reprend dans les tour.
    merci de votre aide
    Salut pas evident avec si peut d'info (combien de kms?, révision faite ou pas?réglage soupapes?) ca peut etre une durite qui est coincé ou bouché ou un défaut provenant du carbu ou simplement la bougie qui est morte ou l'anti parisite mal fixé au cable de la bobine
  3. mike67
    salut sa te fait sa a chaud ?
    nettoye le carburateur qui doit avoir de l eau dedans
    mon scoot a 4100km ma vidange est a 4500 j'en ai fait une a 2500 sinon tout est d'origine car il est sous garantie
    Ta vidange est dans 400kms, mais as tu vérifié ton niveau d'huile entre temps?
    moi ça me le fait aussi parfois mais surtout à chaud...
  8. mike67
    si sa le fait a chaud viré le recyclage des gaz et la magie sa ne le faira plus
    a tester au moin les ga j avais se probleme et je les reglé comme sa
    enfaite les gaz recyclé son trop chaud ton sa merde
    (pas sur le viva ben sur )
    vidange ton carbu et règle ta carburation avec le tuto sa devrai deja changé quelquechose
    non moi sa m'arrive qu'a froid a chaud aucun probleme sauf un peu desfois mais rare
