Quelles sont les brides sur un Vastro 50cc? (ZN50QT)
Discussion dans 'Diagnostiquer une panne' créé par Visiteur, 18 Avr 2011.
    Déjà sur le site de Vastro, ce n'est pas un ZN50QT (sur ma carte grise) mais un 50 AS 6B (aucune idée si ce sont au final, les mêmes modèles ou non, mais en tout cas le carénage est le même.).
    Donc je recherche les brides possible sur ce modèle. Je pense déjà avoir trouvé un au niveau de la pipe d'admission (un petit pad en plus avec un trou 1mm plus petit que le trou du moteur), et bien sur le fil du CDI.
    Aucune bride coté aiguille/chapeau du carbu.
    Après je ne sais pas si il y en a du coté variateur, et le système d'échappement m'a l'air d'être complexe avec le système anti pollution... (des tuyaux de partout en plus)..
    Merci d'avance :)
    [Edit] J'ai des notions en méca simple, j'ai déjà démonté 2/3 scooters et des mécaboites donc aucun soucis de ce coté là, mais je n'ai pas l'envie, ni le temps maintenant, de tout démonter pour savoir. (Surtout que j'en ai besoins rapidement).
    ( un petit lien qui montre une photo et le modèle: http://www.mefastliquidation.com/FD-MFZ-50QT-11B.html )
    ton scooter est vendu sous diferante ''marque'' comme la pluspart des scooter chinois
    les brides
    vario ( pas toujours)
    carbu ( pas toujour)
    le cdi ( fil a couper) attention sur sertain scooter il ni a pas moyen de debrider le cdi la seul chose a faire c est de le raplacer part un cdi non brider (vendu sous le non de cdi racing)
    le pot na pas de bride ( tu peut suprimer le system de dépolution)
    voila le tuto pour les bride tu compart avec ton scooter
    http://www.scooter-chinois-4t.com/forum ... emps--3865
    Oui je pense bien (vu que ce sont les mêmes scooters ou presque), mais si quelqu'un qui a déjà acheté de cette marque et a déjà tout vérifier concernant les brides, qu'il n'hésite pas :)
  4. mike67
    je vien de te donner le lien des bride (tuto) ya sa et pas d autre bride de toute facon
    Un truc que je n'arrive pas vraiment à voir et à savoir
    [Image externe brisée]:http://www.passionmoto77.com/pieces/Piece Moto Suzuki/125TSAB63.jpg
    Ca, si le trou et un poil plus petit que le trou du moteur (et de la pipe), c'est bien une bride? Mais si je l'enlève, es qu'il ne va pas manquer un bon centimètre pour réinstaller la pipe? Ça ne risque pas de faire un trou?
    Je n'ai pas de rondelle ou autre, mais si je passe mon doigt, je sent que le trou est bien plus petit (1mm facile) que les autres.
    J'avais pensé à le limer mais si je lime mal, ça risque surtout d'avoir un effet inverse (le mélange qui ricoche mal tout ça).
  6. mike67
    sa faut pas toucher c est pas la pour rien (joint calorifuge)
