Quelque problème sur scooter yiying
Discussion dans 'Diagnostiquer une panne' créé par Visiteur, 20 Avr 2011.
    Bonjour j'ai quelques problèmes sur mon scoot j'ai ma béquille centrale qui ne veut plus remonte et lorsque je freine la roue dérape c'est assez dangereux si vous pouvez me donner me donner quelques conseil afin de réparer mon scoot .merci
    salut tu a du perdre les ressort qui tiene la béquille
    ha pourtant il me reste le gros ressort demain je fais une photo
  5. mike67
    ben le ressort est la
    sinon vire la bequille si tu a une lateral
    ta roue bouge ? comment sa ?
    pour ma roue je vais vous faire une video c'est bien plus parlant, vous avez une idée de comment je peut réparer ma béquille ?
  7. mike67
    change de ressort si tu ve
    et oui fait une video de ta roue :)
  9. mike67
    tu a la jante voilé man faut la changer faut aussi regarder si ton axe n a pas pris un coup aussi soi c est l axe ou la jante ou les deux ^^
    c'est un sacré problème :s tu penses que je peux toujours roulé avec
  11. mike67
    drixwar ecrit en francais stp merci
  12. mike67
    c est quand meme bien voilé quoi moi sa me prendrais vite la tete sa
    purée dis donc 2011 c'est pas mon année ... maintenant j'ai mon frein de la roue arriere qui c'est cassé la partie de fils de métal c'est détaché du frein et elle est rentré dans le cable comment pourrais-je la récupéré ?
  14. mike67
    ben tu demonter la gaine ton cable est dedans
