Réglage Du Jeu à La Coupe Des Segments
    Salut à tous!!
    Comme il est dit dans le titre je vai tenter de vous expliquer comment régler votre jeu de segment.
    Tout d'abord, le jeu à la coupe c'est quoi ?:
    C'est l'ouverture qu'il y a entre les deux becs du segment une fois mis dans le cylindre.
    IMPORTANT:Il faut savoir que la plus par du temps, le jeu n'est pas carrect !!
    Ce jeu doit correspondre à une ouverture entre 0.1mm et 0.3mm.
    Si ce jeu est supérieur à 0.3 : Il y aura fuite et perte de performance et pour finir CASSE MOTEUR
    Si ce jeu est inférieur à 0.1 : Lors de la dilatation des segments par le chaleur du moteur, il y aura usure prématuré du cylindre, casse des segments et par la suite casse des soupapes, serrage moteur...
    Donc le mieux est d'avoir un jeu de 0.2mm.
    La pratique:
    C'est trés simple, il vous faut un jeu de calle comprenant le 0.1mm et 0.3mm
    Insérez le segement seul dans le cylindre
    Puis poussez le unpeu à l'aide du piston de façon que le segment soit bien plat.
    Prenez votre calle de 0.1mm et passez la dans l'ouverture.
    -Si elle ne passe pas, prenez du papier de verre fin et ponçez les becs trés légèrement. Si possible contrôlez le jeu avec une calle 0.2mm une fois le ponçage effectué.
    -Si elle passe, prenez alors votre calle de 0.3. Cette calle ne doit pas passer ou alors trés ricrac. Si il y a encore un jeu, il ne vous reste plu qu'a racheter un segment.
    Voila c'est trés simple mais important.
    Tuto réaliser par Ressety
