Repeindre son scooter !
    Bonjour à tous !
    Je remet un ancien tutoriel qui date mais qui à l'air de ne plus être sur le forum..
    vous devez tout dabord vous équiper :
    -quelques chiffons
    -du white spirit (ou essence au choix)
    -une ponceuse éléctrique ou du papier de verre fin
    -une boite d'aprèt
    -du diluant à peinture
    -du durcisseur à peinture
    -un compresseur d'air et un pistolet à peinture (indispensable)
    -du papier de verre imperméable
    -un pot de peinture à carrosserie (couleur au choix)
    -une réglette doseuse pour les mélanges de peinture
    maintenant équipé vous pouvez commencer mais attention, toutes les étapes doivent ètre réalisées avec précaution et minutie, au risque d'obtenir une peinture craquelée, qui ne tiendra pas longtemps.
    pous ceux qui n'ont pas confiance et on trop peur pour leur carosserie, la meme chose coute entre 400 et 500 euros chez un carossier.
    I-poncage des carénages
    commencez par détacher les carénages de votre scooter
    profitez en pour enlever les autocollant d'origine si vous en avez puis frottez avec du white spirit pour retirer la colle laissée par l'autocollant.
    II- passage de l'aprèt
    une fois vos carénages poncés et nettoyés au white spirit, vous pouvez envisager de passer la sous couche appellée l'aprèt. le temps doit etre favorable et il ne doit pas y avoir de vent ( calme plat)
    le mieux est de faire ca dans une pièce au sec et à l'abri de toute brise. mettez vos carénages sur une bache en surélevez les avec des boites ou des cales en bois.
    Pour passer l'aprèt : vous devez mélanger de l'aprèt avec du durcisseur à peinture et du diluant. les dose doivent ètre respectées: achetez donc chez un magasin de bricolage une réglette spéciale puis coupez une bouteille en deux en faites votre mélange gràce à cette règle. versez le tout dans votre pistolet et nous pouvons commencer. passez le pistolet rapidement sans envoyer un grosse couche d'aprèt. passez le pistolet ainsi jusqu'a ce que toute la pièce soit recouverte entièrement. si la peinture coule, laissez comme tel.
    II-poncage de l'aprèt
    une fois l'aprèt sec (au bout de 2heures en moyenne) remplissez un bac d'eau et munissez vous du papier de verre imperméable. trempez votre carénage dans le bac et frotter le en meme temps avec le papier de verre. humidifiez bien votre pièce et frottez de partout sans oublier un seul coin. attention le poncage de l'aprèt est un élément fondamental dans vos travaux : ne le négligez pas sinon cela aura des répercussions sur le résultat final.
    les pièces doivent toutes ètre parfaitement lissées.
    IV-passage de la peinture
    une fois les pièces aprétées poncées, nettoyez les au white spirit puis laissez les sécher. vous ne devez pas laisser de taches de graisse car ceci aura un effet imperméable à la peinture.
    la peinture doit ètre passé dans un endroit sec en sans remous d'air. votre garage fera très bien l'affaire. préparez le mélange peinture, durcisseur, diluant gràce à la réglette spéciale puis mettez le tout dans le pistolet à peinture. vérifiez que votre compresseur est bien gonflé et laissé le allumé de préférence. posez ensuite la pièce voulue sur un carton puis mème chose qu'avec l'aprèt: passez la peinture de facon régulière, sans se concentrer sur un point.
    posez ensuite vos pièces sur une table propre à l'intérieur puis laissez sécher toute la nuit (12 heures)
    V-résultat final et montage de vos pièces
    le lendemain, vérifiez que la peinture soit sèche en la touchant du bout des doigts. si celle ci est encore tendre laissez la sécher encore quelques heures au risque de laisser de traces de doigts.
    prenez ensuite vos carénages puis revissez les sur votre cadre.
    voici le résultat si toutes les étapes sont réalisées avec précaution:
    Avant :
    Après :
    voila c'est terminé vous avez toute les cartes en main pour repeindre votre scooter !
    bonne route à tous !
    Tuto réaliser par tumasgiu
    [xrr rating=4/5]
