Roue avant
Discussion dans 'Diagnostiquer une panne' créé par Visiteur, 15 Déc 2010.
    Salut tous le monde
    Je fais se sujet car j'ai eu un accident avec mon scoot baotian qt 9, et puis la roue était foutu, la je voulais la changer mais j'ai appuié sur le frein et donc imposible de la remetre. Alors si vous avez des renseignement. svp ^^
    Merci =)
  2. Gerald59
    J'ai rectifié ton titre, en plus il est pas explicite, le reglement dis bien de ne pas écrire Help sur son titre, c'est pas comme ça que tu auras une réponse vite fait :D
  3. mike67
    soi tu prend une pince ou un gros tournevis plat
    faut que tu rentre le piston de frein donc tu soi une pince ou un gros tournevis et tu pouce les plaquette pour les faire rentrer
    Mais c'est super dur comment je peu appuié desus avec une pince ou un simple tournevis ? :eek:. Excusez moi pour met erreur ^^\".
  5. mike67
    ben ta pas le choix la :sleepy:
  6. mike67
    sinon tu ouvre un peut la vis de purge mais pas trop
    a ok mais j'ai retiré les plaquette pour tenter de trouver une solution moin dur ^^\". Et le piston du frein est vraiment bien sortir la ;s
  8. mike67
    faut que tu l enfonce ta pas le choix et ya rien d autre a faire pour régler ton probleme
    fais levier avec un gros tournevis plat entre les plaquettes !!
  10. mike67
    sa c les erreur de débutan cest normal :mdr2:
    sur le velo de descente sa mais arriver en plus la galere le piston etait sorti :mdr2:
