SAMPO 125 ne démarre plus
Discussion dans 'Diagnostiquer une panne' créé par Visiteur, 21 Fev 2011.
    J ai un yingying 125, le même que vend norauto,j ai un soucis, il ne démarre plus;
    J'ai changé la batterie, rien, le démarreur électrique ne tourne pas, et au kick j y arrive pas non plus, j ai même essayé avec des câbles rien.
    Je ne sais pas d ou cela peut venir, le seul truc qui marche c est la pendule.
    Pas de phare, pas de klaxon alors que la batterie est neuve, il doit y avoir un problème électrique mais je ne sais pas.
    Si quelqu'un un pouvait m'aider ou avait une idee cela serait sympa.
    Merci d'avance
    salut a tu une étincelle a la bougie?
    salut je ne sais pas, comment je pourrais savoir, il faut démonter et après
    ben tu met le contact tu enleve ta bougie mais tu la laisse branché sur l'anti-parasite ensuite tu kick et tu devrais avoir une étincelle !
  5. mike67
    faut aussi coler la bougie sur une parti metalique l etincelle se fait mieux
