Savez vous comment fonctionne un carbu?
Discussion dans 'Discussions générales' créé par Vclic33, 16 Mar 2014.
  1. Vclic33
    Vclic33 Nouveau Membre
    9 Sept 2013
    Bonsoir tout le monde!
    Je me demandais par simple curiosite comment fonctionnait un carburateur sur nos 50 ou 125.
    Malgre plusieurs recherches je n'ai jamais veritablement compris de quelle facon l'essence circulait la dedans.
    Ormis le fait que l'air et l'essence sont melanges, comment ca se passe exactement la dedans? De l'entree d'essence ainsi que l'entree d'air jusqu'a la pipe d'admission? Si vous avez des idees ou mieux, si vous savez comment ca fonctionne ca serait sympa de m'eclairer!
    Sur ce, bonne soiree!
  2. bnutz
    bnutz Moderator
    26 Nov 2013
  3. bnutz
    bnutz Moderator
    26 Nov 2013
  4. Vclic33
    9 Sept 2013
    Re : Savez vous comment fonctionne un carbu?
    Merci de ta reponse rapide! J'ai deja vu ce tuto mais je me demandais plutot quel est le chemim emprunte par l'essence, est ce qu'elle s'accumule dans tel ou tel zone, quelle est la difference entre un carburateur 2 temps et 4 temps.
  5. bnutz
    bnutz Moderator
    26 Nov 2013
    Alors la  ??? la difference je sais pas.
    Je pense pas qu'il y en ai pas  hormis les reglages et le gicleur apres ca reste qu'une opinion.
    Je vais cherché aussi c'est une bonne question Mr  ;)
  6. bnutz
    bnutz Moderator
    26 Nov 2013
    j'ai trouver ca.
    Les carburateur 2T ou 4 T sont similaires.. par contre, les puists d'aiguille, les différents gicleurs sont surdimensionnés sur un carbu 2T.. car un 2T avale beaucoup plus de carburant qu'un moteur 4T.. je ne suis même pas sur que ta machine arrive a démarrer..
    J'ai trouver ca sur un site de quad mais c'est les meme moteur enfin presque.
    http://www.chinese-quad.com/t8053-CARBU-2T-OU-4T.htm
  7. Vclic33
    9 Sept 2013
    Ah merci c'est cool! Pourtant j'avais pas trouve de fonctionemment clair et precis d'un carbu sur 50, mais si c'est le meme principe sur les quads tant mieux. Merci  beaucoup! :)
  8. bnutz
    bnutz Moderator
    26 Nov 2013
    les quad kymco 50 ont pratiquement les meme moteur donc carbu idem sauf si je dit des conneries  ;)
    et ca mon pote t'en ai pas a l'abri :) :)
  9. bnutz
    bnutz Moderator
    26 Nov 2013
    http://www.scooterchinois.fr/modules/newbb/viewtopic.php?post_id=24405
    bnutz tu a un bouton "Modifier"
  11. bnutz
    bnutz Moderator
    26 Nov 2013
    oups j'avais oublier :-[
    La différence ce trouve aussi au niveau de l'ouverture des gaz, sur un 2T on agit directement sur le boisseau, alors que sur un 4T on agit sur le papillon de gaz.
    A l'ouverture de celui si la membrane ce soulève et donc le boisseau monte et ainsi libère le puis d'aiguille de sont aiguille ce qui laisse échappé le carburant (sous forme de petite gouttelette) qui ce trouvé dans la cuve.
    Mélangé a l'air il arrive sous forme gazeux dans la chambre de combustion. en gros c'est comme un vaporisateur.
    Cependant il existe sans doute des carburateurs 2t a membrane mais je ne connais pas leur mode de fonctionnement
  13. Vclic33
    9 Sept 2013
    D'accord! Merci de vos reponses! :)
