scooter ne demarre pas du tout
Discussion dans 'Diagnostiquer une panne' créé par Visiteur, 25 Sept 2010.
    Bonjour , Jai de l' allumage ( étincelle à la bougie ) , l' essence arrive au carbu dans la cuve mais je n' ai rien au cylindre bougie séche malgrés plusieures tentatives de démarrage . J' ai mis directement de l' essence dans le puits de bougie et toujour rien . Pouvez vous m' aider ?
    Jai enlevé la bougie , bouché au doigt et kické je sens une poussée mais ne sais pas si c' est suffisant . Peut on en avoir une idée en debranchant la durite d'arrivéé d 'essence au carbu et de faire tourner au démarreur pour voir si l' essence arrive correctement grace à la dépression ?
    Le robinet à dépression est neuf et le starter auto aussi mais je doute qu'il soit assez enfoncé dans son logement la patta est légérement tordue au serrage
  4. mike67
    salut fau faire comme il ta dit camille
    replace ton starter auto
    OK , j'ai remarqué aussi que l' aiguille est légérement tordue , cela géne pour le démarrage ?
  6. mike67
    oui faut pas que sa soi tordu prend une tof pour voir
    Avant ce problème tu na pas toucher ou modifier quelque chose sur le scooter ??
    Quelle sont les révision effectuer sur ton scooter.?
    Combien de kilomètre a ton scooter ?
    Le problème est survenue comment ??
    Bonjour Bruno , pour répondre à ta question ; je l' ai acheté d' occase il a fonctioné 1 journée pour tomber en rade et ne plus redémaré . Je l'ai emené chez HUM de garagiste qui a tout trafiqué pour ne rien trouver , je l' ai récupéré il manquait le starter auto . Ensuite en visitant ton site j' ai trouvé que le robinet était HS en changeant cela et un netoyage je pensais avoir résolu le probléme mais en vain.
  9. sc4t
    Ton niveau d'huile est bon ??
    A tu fait un essaie avec un nouveau cdi et bougie ??
    Non pas encore , le scoot est chez un pote et ce week end je garde mon fils de deux ans , je vous tiens au courant aprés verif et changement aiguille. Merci pour vos infos
    j' ai eu le même problème ,c' est le relais du démarreur qui est mort il faut que tu le change tu en a sur GY6.fr :69: sinon c' est impossible de le démarrer pareil pour le kick ou l' électrique .
    c'est quoi sa relais de demareur?
    je pens que v-clic tuner a raison fait hypothese par hypothese. si tu ve faire 526 chose ala fois au final tu feras rien
  13. Gerald59
    Eh mon ami au lieu de lire tout les messages, révise ton BSR c'est mieux
  14. mike67
  15. Gerald59
    Oh pardon Mike j'ai pas fait gaffe que c’était toi :mdr2:
  16. mike67
  17. Visiteur
    reviser quoi? le bsr c'est quoi deja? je connais pas
  18. Gerald59
    flo31400, je pense pas que le relais de démarreur est la cause, le kick n'en n'a pas besoin pour démarrer car c'est mécanique et non électrique, je pense.
    Mais il est logique de faire les choses par étape sinon c'est l'embrouille, commence comme dis v-clic tuners 68 de vérifier ta compression sur le volant magnétique à droite près de l’échappement, enlève le cache et fait tourné ton volant manuellement pour voir si ça résiste, commence par le début.
    Dernièrement une personne avait un problème de démarrage, et je n’arrête pas de lui dire de vérifier sa compression et il c'est avéré que c'était bien ça, dommage qu'on ai perdu beaucoup de temps pour revenir à la première idée.
