Scooter ne demarre plus
Discussion dans 'Diagnostiquer une panne' créé par Visiteur, 7 Jan 2011.
    Bonjour a tous alor ce matin je prend mon scoot et impossible a le demarre a l'electrique qui j'essaie au kick rien j'insiste et au bout de 10 min il demarre je vais faire me course tout je revien chez moi je range le scoot et 3 heure apres je vais pour le reprendre et la impossible de le demarre meme au kick j'ai nettoyer le carbu j'ai change la bougie (il ya des etiencelle) essence arrive bien mais rien merci
  2. Gerald59
    Mauvais réglage de carbu je pense
  3. mike67
    salut ton scooter a combien de km ?
    14250km
  5. mike67
    si tous est bon niveau carbu ect... ben faudrai regarder le reglage culbuteur
  6. Gerald59
    Il existe des tuto sur le portail pour les réglages, il faut chercher un peu.
    j'ai deja regler sa mais toujour rien
  8. Gerald59
    Quand tu tourne ton volant magnétique force t'il un peu si oui c'est ok si non il tourne trop facilement c'est que tu as pas de compression ou du moins pas assez alors réglage culbuteurs
    il y'a de la compression au kick (est ce que sa force quand tu essai de kické ?!)
    de la conpression je trouver que j'en n'ai moin qu avant
  11. Gerald59
    Alors règle de nouveau tes culbuteurs
    ok je verrai sa et je vous tien au courant
    oui comme le dis gerald, fais un réglage soupape !!! ;)
  14. Visiteur
    bonjour culbuteur regler demarre du premier coup
    merci
  15. Gerald59
  16. sc4t
    non c mike67 qui a donné la soluce en premier :mdr2: :003:
  17. Gerald59
    Moi j'ai confirmé après :mdr2:
  18. mike67
    :mdr2:
    enfaite le sujet est dans les donateur je déplace
  19. Visiteur
    moi j'ai appuyé la thèse pour qu'il soit encore plus sur !!! ;) lol
