Sens du stator pour être sur !
Discussion dans 'Diagnostiquer une panne' créé par Visiteur, 5 Fev 2010.
    J'ai acheter un Baotian QT12 d'occase, où il n'y avait plus d'allumage...
    Ma question est de savoir de quelle coté les pôles isolés doivent se trouver, à droite ou à gauche, il y a un sens pour le fixer sur le carter, je possède la version 1 de chez Boosty.
    Merci d'avance
    Post Editer: [time]05 février 2010 à 16:31:51[/time]
    les soudures sont elles à droite ou à gauche quand on regarde l'allumage de face, SVP
    il n'y aucun tutaux qui en parle, et moi j'ai eu le sccot sans l'allumage, donc je sais pas, y a t'il un repere sur le stator pour ne pas se tromper ??
    les soudures, on les voient à gauches sur cette photos, mais est-ce un
    merci Camille, je préfère demander que faire une bêtise...
    Chez moi une partie des messages s'affichent partiellement donc je n'ai pas bien compris la réponse et j'ai le même problème.
    Je dois remonter le stator donc le coté soudure vers l'exterieur si je comprend bien mais dans quel sens car il y a 2 bobines sur huit qui sont entouré d'isolant, donc es ce que leur emplacement est indifférent?
    merci.
  6. mike67
    deon merci de crée ton sujet ou attendre une reponce sur ton sujet que tu a fait vu se que tu dit
    et cest du deterage !
    Désole je pensais bien faire en ne multipliant pas les sujets sur le même theme.
    Alors je fais mon post.
    oups.
