Sym orbit 2 4t et Cdi kymco agility v2
Discussion dans 'Diagnostiquer une panne' créé par Visiteur, 17 Fev 2014.
    Bonjour a tous, je suis proprietaire d'un sym obrit 2 4T, j'ai été voir les brides sur le scooter mais je n'ai pas trouvé grand chose. Personne ne sait comment débrider le cdi, en faisant des test j'ai débranché un fil du cdi et je suis passé de 45km/h a 50km/h c'est l'horreur je n'en peux plus.
    J'ai donc commandé un cdi kymco agility v2 sur gy6 ( le sym orbit 2 est compatible ) mais visiblement le branchement est un peu bizarre, je le recois apres demain, quelqu'un aurait t-il une idée de comment brancher tout ca car je ne trouve aucune info la dessus.
    Etn
    Re : Sym orbit 2 4t et Cdi kymco agility v2
    Bonjour ! Je ne vois rien qui m'aide sur ton lien :s
    Ayant acheté la piece j'avais vu ca merci.... J'ai deux fil verts et non pas un, le deuxieme je l'avais débranché e faisant des tests et j'ai gagné un peu de vitesse ( il se trouvait au dessus du fil vert en bas a droite sur leur photo connectique d'origine du cdi ) : dois-je rebrancher celui la ou le laisser de coter sur mon branchement final ? Ils disent de le connecter sur la masse : le coupler au fil vert ? Je ne comprend pas comment faire si quelqu'un sait.
    Merci d'avance
    Alors pour ceux que ca interesse j'ai eu une reponse de gy6.com, en plus du changement des branchement a faire comme indiqué, pour les gens qui ont un deuxieme fil vert il faut le coupler l'autre vert et les mettre sur la masse c'est a dire la ou va le fil vert en fin de branchement. Voila je test ca d'ici dimanche je viendrais dire si ca fonctionne.
  7. retzbastien
    Merci pour l information sa pourra être utile a d autre
    Ok je l'ai donc monté cet aprem, le fil vert qui était en trop de base ne sert a rien en fait, il suffit de faire les branchements comme indiqué et de mettre celui la de coté. Pensez a l'isoler au cas ou.
    Perf vraiment pas dingue a peine 10km de plus et une acceleration un tout petit plus réactive.
    Peace
