V-clic démarre plus, solution ?
Discussion dans 'Diagnostiquer une panne' créé par Visiteur, 13 Nov 2010.
    Bonjour, sur le forum il y a beaucoup de poste don le sujet est \"4 temps ne démarre plus\" \" v clic démarre plus\".
    Moi aussi cela mais arriver.
    Au début tout aller bien, ensuite le scooter ne démarrer plus qu'a chaud puis au final plus rien...
    Possédant un v clic débrider :) , je ne voulais pas aller au magasin directement en sachant que mes parents ne se doutent pas que mon scoot est débrider au cdi. :p
    Alors je me suis pencher au problème moi même et j'ai peut être trouver la pièce donnant le bruit bizarre lorsqu'on appui sur le starter mais que le moteur ne se lance pas .
    Cette pièce est directement dans le cdi, est-ce la bonne ? Je n'en sas rien en tous cas c'est elle qui fait se bruit.
    Je vous des photos de ma petite pièce qui je pence est un fusible.
    je vous donne aussi les inscriptions.
    CHINT
    QM5OT-7. 73-00
    JQ103B-1
    12V 40A
    JQ
    Je vous envoi des photos de l'objet :D
    c'est le relais du démarreur
    C'est possible que ce soit sa ?
  4. Gerald59
    Ok, je vais le démonter, remonter et vous dire des nouvelles vers 14h je pense :)
  6. Gerald59
    Je suis la plus tôt que prévue ^^. Ma pièce est morte et indémontable ( le plastique est soudé) je vais la commander dans un garage chez Peugeot et vous en dire des nouvelles.
    Merci :)
  8. Gerald59
  9. sc4t
    Avec le relais du démarreur griller, tu ne pourra plus démarrer avec ton démarreur, par contre au kick oui..
    Si au kick tu n'arrive pas non plus a démarrer le problème viens de autre chose..
    Si, sa fait maintenant 1 semaine que je démarre au kick, un seul coup suffit ( 3 maxi ) sa marche niquel.
    Je suis persuadé que c'est cette pièce de mon scooter qui fait qu'il ne démarre plus a l'électrique.
  11. sc4t
    comme je vient de te le dire, si au démarreur tu ne démarre plus (ne tourne plus), relais de démarreur griller.
    Contrôle aussi ton fusible
  12. sc4t
    pourquoi tu répond pour dire la même choses que moi :huh:
    Ok merci :)
