v clic qui cale au démarage
Discussion dans 'Diagnostiquer une panne' créé par Visiteur, 8 Jan 2011.
    Bonjour jai un petit problem avec mon v clic 2300 km
    Exemple: Je suis arrété au stop, le moteur tourne avec un ralenti tout à fait normal j'accélère et là, le moteur se coupe, j'arrive à redémarrer mais il faut que j entende un peut que le moteur tourne pour pouvoir repartir et il repart normalement. Cela ne se produit régulièrement, des que je m aréte
    Je précise qu'a part ce pb, le scooter fonctionne parfaitement (pas de ratés en roulant, démarre a froid impeccable, il est garé la nuit dans un garage jai nétoié le carbu est le fitre a air
    Merci de vos avis et conseils.
    oui oui elle est bonne, je vais vérifier la bougie .
  3. Gerald59
    Augmente ta vise de richesse
    Surtout moteur bien chaud...
  5. mike67
    sa te fait sa a chaud?
    lu
    non sa le fait meme a froit tout le tant
  7. Gerald59
    Quand ton moteur est bien chaud tu règle ta vise de richesse
    je nettoirai toute la cuve du cabu ainsi que les gicleurs !!!
    ce si est déja fait je les déja écrie
    j'aimerai savoir comment tu la nettoyé ?!
  11. mike67
    oui moi aussi j aimerai savoir parceque a chaque fois on nous dit c est fait alors soi c est pas fait ou c est mal fait donc aucun changement
    c est mon pere qu il me la fait il est mécanien moto donc je pensse que sa a était bienfait ont na ouver la cuve démonté les gigleur nétoiyé a la soufelte PS: je suis débridé au cdi
  13. mike67
    ha ok c estr bon alors mais ton pere ne c est pas c quoi la pane si il est mecano moto ?
  14. Visiteur
    il ma dit de nétoiyé la bougi le scoter pour lui c est une nouvoté (il est plus gsr a carbu r1 carbu )
  15. Visiteur
    un carbu reste un carbu, un moteur pareille... le seul truc qui change c'est l'électronique, bref c'est pas le problème...
    tu vois bien le jour a travers le trou des gicleurs ?! des fois la souflette ne suffis pas (c pas des gicleurs de R1 lol) il faut une toute petite aiguille pour enlever la crasse, je dis parcequ'une fois sa m'est arrivé sur un Rm60 suz !!! ;) et c'était pas chinois llool
  16. Visiteur
    ENFIN mon scooter remarche !!!! jai remis la bride du cdi est il tourne nikel !!!
  17. sc4t
    tu nous la jamais préciser que tu avait ce problème depuis le changement du cdi......
  18. mike67
    wouai :dodgy:
    tu est sur que c est la bride que tu a viré et pas autre chose
  19. Visiteur
    jai suivi le tuto de bruno ..... jai coupé le fils vert qui fait une boucles sur le cdi
