voici mon scoot
Discussion dans 'Diagnostiquer une panne' créé par Visiteur, 28 Oct 2009.
    voici mon scoot entièrement d'origine sauf cdi que j'ai débridé
    il est trop beau! mais c'est toi qui la repeind non?
    non j'ai juste viré les stickers et souder deux fer a beton pour installer une patine pour top case
    ok mais tu comptes modifier des trucs dessus?
    potence puis guidon de velo puis ancrage du phare dans la face avant ensuite changement du feux arrière par un feu a led et peut-etre un peu de grillage métalisé car les decoupes dans le plastique au niveau des carénages me plaisent pas des masse sinon moteur j'aimerai bien faire une petite prepa avec transmission racing vario naraku cdi v2 noir ressort de contre poussé de 1000rpm et peut-etre un pot technigas
    ( si ma femme veut bien... lol!)
    et toi des modifs en vue sur ton scoot?
    Il sera trop beau!
    faite peter les photos dans la rubrique tuning les gars cette section est un peu vide
    tu es ou la tu crois? les explications sont en dessous, je parle du projet que je veux réaliser et j'ai deja mis des photos!
    je sais bien ou je suis et que tu y est mais c est un message general 1000 inscrit et il y a seulement 5 sujet dans cette section :cry: allez les jeunes montrez ce que vous savez faire
    du nouveau sur mon scoot...
    ma config: vario racing et galets de 5.5gr / bougie irridium / regulateur de tension naraku / carburateur cvk 20mm / kit allumage racing
    prochainement: transmission longue, ressort de contre poussée de 1000rpm, ressort d'embrayage de 1500rpm et peut-etre un kit...
    un kit!!!! mero se lache enfin :kiss:
    avec un carbu de 20mm le reste doit suivre je pense... :angry:
