znen RS 717 4T
Discussion dans 'Diagnostiquer une panne' créé par Visiteur, 4 Mar 2011.
    voila mon scoot je vais le modifier coter estetique alor je voudrais savoir se que vous en pancer aujourd'hui il est comme sa et demain je vait enlever le garde boue avans et peut etre arriere et peut et mon carénage du guidon voir se que sa donne
    [attachment=386]
    [attachment=387]
    ouch !
    Les photos sont trop grandes certes, mais aussi mal orienté... je viens de me faire un torticolis :D
    Autrement je le trouve déja sympa avec son look d'origine, je squat voir ce que ca va donner !
    EDIT : et passe un coup de gomme numérique sur tes plaques au passage ;)
  4. mike67
    merci je ces pas comment on les redimentione pourier vous m'aider?
    Tu prend n'importe quel éditeur de photo, normalement t'as une fonction de redimensionnement. faut juste respecter le ratio. Par exemple 640*480, pour le forum c'est nikel.
    ba c redimensionner je ces pas qui c'est mais merci
    voila du coup j'ai remie le carenage du guidon sa fesait trop moche sans et j'ai enleverf juste le garde boue avans[​IMG][/img]
    maintenent je voudrais trouver un cache de la meme utilités mais que je mais au dessud pour que on le vois pas esque vous aurier une idés merci de vos reponce
  10. mike67
    ya des truc comme sa qui existe faut regarder
    ouai mais regarder ou je c'est meme pas comment sa s'appel je voudrais aussi pindre mes jente en noir mais esque il faut vernir et la fourche aussi puis mettre des liserais vert sur mes jente et esque une pinture de pot irais pour pindre les jente
    alor pour les jente j'ai eu ma reponce et pour le garde boue j'ai netoyer tous le scoot et comme sa je vairais si des crasse rentre mais je crois pas
    alors demain je vais m'acheter un cornet et un gicleur et je voudrais peindre mes jante et mon amorto avant en noir mais je ces pas comment on fait pour remonter la roue j'ai peur de pas savoir faire alors si quelqu'un c'est faire je suis preneur
  14. mike67
    ben si tu arrive a demonter je vois pas pourquoi tu n arriverai pas a remonter
  15. Visiteur
    ben oué c'est sur si tu démonte tu sais remonter surtout que tu va voir c'est vraiment pas compliqué
  16. Visiteur
    mois ces au niveau des frein que j'ai peur mais mon oncle a demonter des ta de mobyllete quand il etais jeune alor il devrait y arriver nan?
  17. mike67
    sur les mob pas de disque surtous pas en 1970
    il ne faut pas apuier sur le frein quand la roue est démonter tous simplement sinon le piston de l etrié va sortir puis la tu va te faire chier a rentrer le disque c est le seul conseil que je peut te donner
  18. Visiteur
    ok mais ces tous ces pas comme les vélo si? enfin je veux dire ces le même principe
  19. Visiteur
    voila cornet acheter demain je le met et j'enlève la boite a air puis je prend en photo
