Remplacer un cylindre+piston sur un Swift 150 Shineray.
Dossiers et guides pratiques
Avatar du membre
sc4t
Administrateur
Administrateur
Contact :
Message non lu par sc4t » 22 juil. 2017, 10:17
Voici un Tuto vous montrant comment remplacer un cylindre+piston sur un Swift 150 Shineray.
Ce moteur de 2000 kms fumant beaucoup, consommant de l'huile, ayant perdu un peu de puissance.. avec une huile noire comme du pétrole... nous avons décidé avec le proprio de remplacer carrément le chemise piston.
Ce moteur est un GY6 de Scooter.. donc très facile a trouver sur le net pour de la pièce détachée neuve...
Donc Démontage pour voir ce qui s 'est réellement passé....
Je vous passe le démontage des carénages et autre accessoires....
Donc une fois tout désossé... démonter le pot d échappement
Démonter la boite à air, le carburateur et débrancher toutes fiches électriques reliant le moteur au cadre.
Desserrer l'axe principale ainsi que les deux brides arrières qui maintiennent le moteur au cadre. et enlever les vis. Le moteur tombe sur le cadre juste après.
Sortir le moteur du cadre par la droite....
Le moteur posé sur la table d'opération
La bete a nue.... :mrgreen:
Démonter la pipe d'admission afin de pouvoir retirer le carter plastique de canalisation de ventilation.
Démonter la bougie.
Dévisser les 4 vis du cache culbuteur et le retirer
Vus sur les culbuteurs ...et la chaine de distribution
Mise au point mort Haut (PMH) du moteur avec alignement du repere T sur l'excroissance en alu.
ATTENTION... les cames doivent etre libres... si ce n est pas le cas... faite un tour de moteur supplementaire .
Le pignon de distribution doit alors avoir les deux petits trous alignés avec le bord de la culasse et le gros trou doit se trouvé sur le dessus ! ( sinon faire un tour de moteur supplémentaire)
Désserrer et démonter le tendeur de chaine de distribution se trouver sur le dessus de la chemise
En vue du remontage enfiler un tournevis dans le trou central du tendeur et devisser jusqu'a rétracter le tendeur.
Passsons au démontage des culbuteurs
Dévisser les 4 écrous qui maintienent la rampe de culbuteurs ainsi que la culasse et la chemise ...
Retirer la chaine de distribution du pignon d'arbre a came...
Retirer la rampe de culbuteurs
Retirer l arbre a cames
Vue de la culasse sans arbre a came
Désserrer et retirer les 2 vis sur le coté, qui maintiennent la culasse et la chemise au bas moteur
Sortir la culasse
Vue sur le piston... BIEN GRAS.... donc la segmentation doit en avoir un bon coup !!
Vus sur les soupapes... un peu grasses... et sales ...
Retirer le guide de chaine amovible ...Celui du dessous...
Tirer délicatement sur la chemise pour la sortir du piston
Vue sur le piston
et du cylindre
Ce dernier n est pas rayé mais aurait besoin d'un bon déglaçage.. car on se voit dedans comme un mirroir
Retirer un circlips de l axe de piston
Pousser laxe de piston afin de libérer le piston
Piston démonté...
Ce dernier présente des traces d'usure sur la jupe ... devant ...
comme derrière....
Démontage des segment pour prendre les cotes... résultat... segmantation usée
Après vidange du moteur, je me suis apercu que ....Le niveau d'huile etait largement inférieur au niveau préconisé...
La raison ? Ben elle est simple...
LE NIVEAU D'HUILE SE PREND JAUGE POSEE
ET NON PAS VISEE !!
[/align]Ayant pu analyser les causes... nous avons donc décidé de racheter un cylindre-piston complet chez
www.gy6.fr
pour la modique somme de 59€90 http://www.gy6.fr/pieces-racing-125cc ... ylindre-150-cc-haute-qual…ainsi qu'un pochette de joint complete pour 16€49
http://www.gy6.fr/sets-complets/set-c ... -moteur-long-150cc/prod_6
Ces pièces ont été livrées en moins de 48h... QUE DU BONHEUR....
Poser les segments sur le piston
On commence par le segment racleur
puis les 2 segment fin ..un au dessus du racleur.. puis un au dessous
puis on pose le segment de compression....N°2
Puis le segment coupe feu ...N°1
Ne pas oublier de verifie le jeu a la coupe des segments...
http://www.scooter-chinois-4t.com/201 ... -a-la-coupe-des-segments/
Puis penser aussi a tiercer les segments...
Quand on tierce les segment , leImageest d ecarter les ouvertures des segments pour eviter qu ils se retouvent en face et de ce fait avoir une consomation d huile excessive...sachant que les segments bougent..
Voila le piston et les segments montés comme il faut...
Huiler le joint d embase et le mettre en place..
On voit ici les micro-raillures du cylindre...qui permettront a l huile de rester en place afin de limiter l'usure lors des passages intempestifs du piston !
Huiler généreusement le piston , les segments et le cylindre... puis enfiler le cylindre délicatement...en faisant bien attention d enfiler chaque segment en place...et ne pas oublier de passer la chaine de distribution
Voici le pison a sa place... "ALice... ca glisse au pays des merveilllllllles !!!!" :mrgreen:
On voit ici l'huile qui coule du cylindre... comme quoi ...tout a été généreusement huiler !! :fume:
Préparer et poser le joint de culasse...
Replacer la guide amovible de chaine de distribution
Pe,ser a remettre les entretoise de centrage... sur la culasse...
Poser la culasse en pensant a ressortir la chaine de dsitribution
Vérifier et replacer le repere T (PMH) de l allumage en face du repere du carter..
Place l'arbre a came... en remettant les reperes comme au démontage... les 2 petits trous en alignement avec le bord de la culasse... et le gros trou en haut...
Replacer la rampe de culbuteurs puis serrer les écrous au couple de 2kg
Replacer le tendeur de chaine sur la chemise... apres avoir vérifié qu il est en position détendue...
Le serrer... et dévisser la vis centrale du tendeur afin qu'il reprendre sa tension...
Reposer la vis centrale qui sert de bouchon...
Faire le réglage des culbuteurs... comme préconisé...
Admission : 0.08
Echappement 0.12
Serrer les 2 goujons de coté...qui maintiennent l'ensemble culasse chemse et Reposer le cache culbuteur
Replacer la carter de ventilation supérieur... et replacer la pipe d admission.
Remonter le moteur dans le cadre... rebrancher les différentes connectiques... les axes de fixation... le carburateur.. ect...
Merci a sodnikos pour son tutoriel
