pb de demarrage kymco dink 50 - Version imprimable +- scooter-chinois-4t.com (https://www.scooter-chinois-4t.com/forums) +-- Forum : Forums 50cm3 (https://www.scooter-chinois-4t.com/forums/forumdisplay.php?fid=8) +--- Forum : Diagnostiquer une panne (https://www.scooter-chinois-4t.com/forums/forumdisplay.php?fid=9) +--- Sujet : pb de demarrage kymco dink 50 (/showthread.php?tid=501) |
pb de demarrage kymco dink 50 - Visiteur - 14-10-2010 non sa coule pas pb de demarrage kymco dink 50 - sc4t - 14-10-2010 Donc problème de dépression, contrôle toutes tes durits du réservoir au carburateur et pipe pb de demarrage kymco dink 50 - Visiteur - 14-10-2010 meme avec la bouche dans le tuyau de depression ya rien qui sort pb de demarrage kymco dink 50 - sc4t - 14-10-2010 je tes bien dit de débrancher le tuyau d'essence et de laissé brancher la durit de dépression sur la pipe. pb de demarrage kymco dink 50 - Visiteur - 14-10-2010 oui est ya rien qui sort meme kan jaspire par la bouche pb de demarrage kymco dink 50 - Visiteur - 15-10-2010 regarde si les durites son pas bouchés pb de demarrage kymco dink 50 - Visiteur - 15-10-2010 non est sa me fait la meme kan jaspire avec le robinet d'un autre scooter a lors que sur le sien sa sort bien pb de demarrage kymco dink 50 - sc4t - 15-10-2010 enlève le bouchon du réservoir et essaie pour voir pb de demarrage kymco dink 50 - Visiteur - 15-10-2010 non c'set un probleme au niveau du reservoir jlai remplacer par une bouteil est sa marche pb de demarrage kymco dink 50 - Visiteur - 15-10-2010 comme il est bas jdoi tout demonter dnc pas se soir si vont pensezr a quelque chose comme le flotteur ou autres merci de me le dire |
