Choix D'une Préparation Pour Scooter Avec Moteur Avec Moteur 175 Cc161 Qmk - Version imprimable +- scooter-chinois-4t.com (https://www.scooter-chinois-4t.com/forums) +-- Forum : Forums 50cm3 (https://www.scooter-chinois-4t.com/forums/forumdisplay.php?fid=8) +--- Forum : Moteur et préparation (https://www.scooter-chinois-4t.com/forums/forumdisplay.php?fid=10) +--- Sujet : Choix D'une Préparation Pour Scooter Avec Moteur Avec Moteur 175 Cc161 Qmk (/showthread.php?tid=2056) |
Choix D'une Préparation Pour Scooter Avec Moteur Avec Moteur 175 Cc161 Qmk - christophe - 18-01-2016 j'arriver pas a la mettre la video bruno ,donc après réflexion je suis passer par YouTube ; demain je refait une vidéo au démarrage et j'essayerai de faire un tour et filmer que tu voir un peux pour le trou a la reprise des gaz ci je doit bouger au gicleur sinon tout impec ,j attend de commander le kit cylindre et culasse en premier culasse donc ci on peux me conseiller se serai bien merci sur ce je vais ouvrir un nouveaux furum pour le yamaha qui lui a une panne électrique, bon voila merci mais j'attend toujours vos conseil pour la culasse et le kit quoi prendre ? Choix D'une Préparation Pour Scooter Avec Moteur Avec Moteur 175 Cc161 Qmk - sc4t - 19-01-2016 Moi je trouve que le scooter tourne bien... Faudrait voir sur route (prudemment) Pour les kits il y a le choix cher gy6.fr, après a toi de voir selon tes moyens Pour le variateur, donne moi se qui est ecrit sur la plaque des mine (moteur) et plaque sur le cadre Pour le scooter qui peine a démarrer, regarde ce sujet. http://www.scooter-chinois-4t.com/forum/threads/difficulte-au-demarrage-electrique-sur-un-125cm-botian.13672/ Choix D'une Préparation Pour Scooter Avec Moteur Avec Moteur 175 Cc161 Qmk - barnabe - 19-01-2016 Oui, mais les kits pour le 161qmk Boosty ne lès à pas encore, ce n'est pas le même moteur que 152qmi, ma source viens de Nico. Choix D'une Préparation Pour Scooter Avec Moteur Avec Moteur 175 Cc161 Qmk - christophe - 19-01-2016 je suis au courant pour boosty com , javais demander a Nicolas aussi et il ma dit qu'il n'avais rien pour le moment pour mon moteur , c'est un 161qmk le 172cc piston 61 mm et fait partie de la série GY6 200 c'est le fameux bloc série B , mais jais trouver ou acheter sayez , mais personne ne me répondais quand jais demander vos conseil , donc ? ci quelqu’un veux m'aider a choisir une culasse j'en serais très heureux , il faux regarder sur le lien :http://www.scrappydogscooters.com/gy6-200_GY6-B_case.html j aimerais trouver dans les pièce Racing de marque "TAIDA" très reconnue comme une tres grande marque en chine mais surtout j’espère que vous regarderais ,pour avoir vos conseil svp ha et j’hésite entre 2 et 4 soupape mais il existe aussi les grande ou les petite soupapes 4 sorte de culasse apparemment , voila encore merci cordialement christophe :p <:Heureux:>
Choix D'une Préparation Pour Scooter Avec Moteur Avec Moteur 175 Cc161 Qmk - christophe - 20-01-2016 sc4t, post: 135996, member: 1 a écrit :Moi je trouve que le scooter tourne bien... -bonjours bruno je mexcuse je vient de voir ce msg et je remercie oui je trouve qu'il tourne bien , -pour les kit il n'y a pas celui que je veux le 232cc liquide mais premier la culasse ca va faire une grosse difference tu me demande le n° moteur le N°: 161qmk etoile E09006127 etoile . -pour le numero cadre?? je voix pas ou il est n°une plaque sur mon scooteur oui pour quoi ce numero il na rien avoir avec le moteur puise que je lai changer il y avais un 152qmi avant . et jai regader le sujet mais sais pas ca pour moi je croi c'est juste un reglage de vise de richesse ou ralenti merci bruno mais je me posse plein de question comme esque on peux ouvrir échappement et jusqu'a quel diametre peux ton agrandir et esque ci l'on n'agrandi l'échappement , l'admition doit suivre ou pas nécessairement ? Choix D'une Préparation Pour Scooter Avec Moteur Avec Moteur 175 Cc161 Qmk - christophe - 20-01-2016 demain promi une video en roulent la dsl jai eu du boulo <:Heureux:> Choix D'une Préparation Pour Scooter Avec Moteur Avec Moteur 175 Cc161 Qmk - sc4t - 20-01-2016 J'ai besoin du code du moteur complet (plaque des mine) pour savoir si le variateur est compatible avec ton scooter.. Choix D'une Préparation Pour Scooter Avec Moteur Avec Moteur 175 Cc161 Qmk - barnabe - 20-01-2016 le variateur pour 152qmi de chez Boosty, n'est pas compatible, c'est le diamètre de la joue fixe côté carter qui change sur un 152qmi 15mm, sur le 161qmk 17mm, sinon tout le reste est identique, mise à part le diamètre du vilebrequin. Choix D'une Préparation Pour Scooter Avec Moteur Avec Moteur 175 Cc161 Qmk - christophe - 20-01-2016 sc4t, post: 136015, member: 1 a écrit :J'ai besoin du code du moteur complet (plaque des mine) pour savoir si le variateur est compatible avec ton scooter..c'est ce numero ci : Choix D'une Préparation Pour Scooter Avec Moteur Avec Moteur 175 Cc161 Qmk - christophe - 20-01-2016 Pierre31, post: 136022, member: 16 a écrit :le variateur pour 152qmi de chez Boosty, n'est pas compatible, c'est le diamètre de la joue fixe côté carter qui change sur un 152qmi 15mm, sur le 161qmk 17mm, sinon tout le reste est identique, mise à part le diamètre du vilebrequin.bonsoir mais ci je le fessais rectifier au tour "machine outil" pour reprendre les 2mm quand penser vous ? il me faux ce variateur , ci je monte l'embrayage racing et la cloche plus les pignon esque ca va aller et jai pas de galet racing ! quoi mettre ? un grd merci pierre 31 de ton aide sais cool bon je suis desole avec le temps je ne me rappel plus les quel pignon sont les long jais fait des photo il y a deux sachet plastic pour bien différencier les 2 jeux pignon jai pris photo recto verso vous verrais et je m'excuse je me rappel plus le quel est le bon pignon Racing je voix ça a quoi ? comme jais enlever ceux du nouveaux moteur le 161 qmk pour y mettre les autre pignon etl'axe de roue du 125cc qui etait sur le scooter avant cars c'est ca que je me retrouve avec 2 jeux de pignon suis male barrer ci vous pouviez maider cest le bien vennue je mes les photo merci |
