boite air convenable au carburateur 24mm - Version imprimable +- scooter-chinois-4t.com (https://www.scooter-chinois-4t.com/forums) +-- Forum : Forums 50cm3 (https://www.scooter-chinois-4t.com/forums/forumdisplay.php?fid=8) +--- Forum : Diagnostiquer une panne (https://www.scooter-chinois-4t.com/forums/forumdisplay.php?fid=9) +--- Sujet : boite air convenable au carburateur 24mm (/showthread.php?tid=1102) Pages :
boite air convenable au carburateur 24mm - sc4t - 13-03-2011 oui dans le coffre car impossible de placer a un autre endroit
boite air convenable au carburateur 24mm - Visiteur - 13-03-2011 salut;Bruno. pouvez vous m'expliquer comment la fixée exactemennt dans le coffre,et merci. boite air convenable au carburateur 24mm - mike67 - 13-03-2011 faut faire passer la durite part la trape qui ya dans le cofre boite air convenable au carburateur 24mm - Visiteur - 13-03-2011 salut; oui c'est une bonne idée,mais est ce que je devrais laisser la boite libre dans le coffre sans fixation?et merci. boite air convenable au carburateur 24mm - mike67 - 13-03-2011 si tu ve tu peut voir pour la fixer dans le cofre attent juste la reponce de bruno moi je ne c est pas si il la fixé boite air convenable au carburateur 24mm - Visiteur - 13-03-2011 merci mike,je vais attendre la reponse de bruno. boite air convenable au carburateur 24mm - Visiteur - 15-03-2011 salut;Bruno j'attend encore ta réponse ,en ce qui conserne la fixation de boite d'air dans le coffre. merci. boite air convenable au carburateur 24mm - sc4t - 16-03-2011 Bonjour! La boite a air dans la coffre n'est pas fixer car vue sa taille elle ne bouge pas d'un poil.. boite air convenable au carburateur 24mm - Visiteur - 16-03-2011 salut! merci pour votre conseil.Alors là je vais acheter la boite a air en toute confiance. cordialement. |
